wiem temat podobny wałkowany dużo razy
co jest i gdzie szukać
hamulec przód uno T klocek ds2500
przewody gumowe mają z rok przebieg max 1500km
pompa wymieniona teraz na drugą
z tyłu tarcza hydrauliczny ręczny korektor
za ciorta nie można zblokować przodu
za bardzo przyczepna opona z przodu? Jak kiedyś testowałem hamowanie na gładkim sliku z przodu to tył się prawie unosił a przód nie blokował prawie, tak zwalniał :)
nie opona można powiedzieć kartofel
Jeśli słaba opona to należy się bać. Ja przy ori heblach i gumie torowej Dunlop 190/535/13 staję w miejscu, ale da radę zblokować przód. Sprawdź czy klocki luźno chodzą w zaciskach, czy przewody gumowe czasem się nie rozwarstwiły ( zdarza się nawet na nowych przewodach), albo nie puchną jak się wciśnie na maksa, sprawdź czy dobrze odpowietrzone. Skręć korektor na minimum ciśnienia , rozgrzej klocek i sprawdzaj.
A pedał jak mocno wpada?? Jest w połowie, czy głębiej.
A pompę i serwo zostawiłeś seryjne z seicento? Jak masz podłączony układ? Zaślepiałeś jeden otwór w pompie?
Auto stoi na warsztacie z tego co kumple mówił pedal nie bierze od samego początku tylko tak od 3/4
No pompa z punto z tłoczkiem 22,2mm powinna dać radę, więc to odpada. Podłączenie układu w taki sposób że oba przednie koła podłączone są do jednej sekcji pompy powoduje, że wydajność pompy spada, o tym było wspominane w tym wątku: https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/413899-wetylowane-tarcze-prz%C3%B3d-tarcze-ty%C5%82-seicento/
Jest opcja podłączenia inaczej układu, o tak:
Ktoś na seicento.pl pisał mi że tak ma i taki układ też działa. Wtedy przednie hamulce podłączone są do osobnych sekcji. Niedługo będę robił hamulce u siebie i planuję podpiąć w ten sposób. Ale nie twierdzę, że masz problem z tego względu, bo w większości rajdówek widziałem jednak układ z zaślepionym otworem w pompie i tak chyba jest nawet w rajdowej homologacji.
Może serwo coś szwankuje?
ale zgodnie z przepisami nie mozna laczyc sekcji a w tym przypadku tak bedzie
No właśnie, wiadomo po co tak ale jednak trochę nie fajnie. Jak już komuś brakuje tej siły z jednej sekcji to najlepiej iść w podwójną pompę na ręcznym a nie kombinować w ten sposób.
kto podpowie gdzie szukać jeszcze
wszystko złożone
blokuje tył prawy, przód słabo (zblokować problem)
na pompie było podpięte na krzyż (jedno wyjście zaślepione, na tył w pompie dołożony korektor z pandy)
teraz przepięte jest że od serwa jest tył i jeden zaślepiony a z przodu pompy przód (jeszcze tak nie jeździłem)
Sprawdź teraz bo brzmi sensownie. Jak dobrze rozumiem to wcześniej miałeś na jednej sekcji jedno przednie tylko a na drugiej drugie przednie i dwa tylne? Tak jak masz teraz sprawdzisz przynajmniej czy w ogóle jesteś w stanie przód zablokować na jednej sekcji a tył to chyba trzeba będzie skręcić bardziej. Jak przodu nie będzie blokowało to w ramach eksperymentu możesz odłączyć na chwilę tył a przód dać na osobne sekcje i jak wtedy nie będzie blokowało to jeżeli klocki/tarcze są OK a opona słaba no to może pompa uszkodzone ma uszczelki na tłokach bo za mała nie powinna być raczej.
To dopiero teraz masz dobrze podpięte. Na jednej sekcji powinien być tylko przód a na drugiej tylko tył.
Tylko skoro na tył idzie jeden przewód to mimo wszystko oba tylne koła powinny hamować tak samo i tu sposób podłączenia do pompy raczej nie ma znaczenia.
Co to za korektor z pandy i w którym miejscu układu go wpiąłeś?
Wygoglajcie sobie pompe z uno, tam jedna sekcja jest na tyl a druga na przod, i dziala.fabbrycznie z pompy są trzy wyjscia. Ma 22,xx tloczki i pasuje zamiennie do CC jak fabryka. Ale,do sejka,jest inaczej od strony serwa niestety
tak miałem wcześniej
auto było u maćka
odpinał tył to przód blokował
pompa wymieniona
korektor na pompie z pandy założony + jest jeszcze korektor regulowany przed hydrołapa
mam z punto aktualnie
blokuje tylne prawe, pomysły bo mi brak
może być że za słabo wkręcony tłoczek? robi to coś?
Ostatnio natknąłem się na podobny temat, który kiedyś założył karan:
https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/373038-problem-z-hamulcamipotrzebujemy-porady/
Niestety temat kończy się bez rozwiązania problemu, ale jest tam trochę napisane o tych tylnych tłoczkach, no i zawsze możesz napisać do karana co było przyczyną jego problemu, może podsunie jakiś pomysł ;)
Od czego założyć zaciski na tył ? Bo wyszło że te które mam są za duże za bardzo wydajne tloczek 38mm
Zaciski polecane z alfy 145, 146 155 nie są wcale,duzo mniejsze, maja 34mm. Punto gt tez 34mm. Jedynie uno turbo ma 30mm. Moze sprobowac w "mocniejszym" korektorem na tyl? Nie wiem...
Mam 2 korektory po drodze jutro zakładam bebny dla porownania
To z czego masz te zaciski? Ja mam (ale jeszcze nie zamontowane) z 500abarth i one mają 34mm, tak jak te z alfy, o których wspomniał Lesiu.
Wszystkie te wymienione powyżej są podobne i wszystkie pasują i te z alf i z fiatów. W 146 były 2 rodzaje z podejściem linki z innej strony i inną sprężyną a jeden z nich pokrywa się z zaciskami z Coupe i ja mam właśnie takie. Myślę, że musisz po prostu dać odpowiedni korektor (restrykcję) na tył.
