Kontrolka z wykrzyknikiem
Witam szanownych...
Ostatnio zauwazylem, ze przy skrecie zarzy mi sie ta kontrolka. Czy astra daje mi do zrozumienia, ze trzeba wymienic klocki? Poziom plynu jest OK. Sa jakies czujniki na klockach?
Czujników na klockach chyba nie ma żadnych, a nawet gdyby były to kontrolka powinna się po prostu zapalić a nie tylko lekko jażyć. Może coś nie styka przy czujniku w zbiorniczku płynu hamulcowego? No albo jednak coś z płynem hmm.gif
Jak zmienialem kapcie, to widzialem ze na przodzie klockow mam nie duzo. Tak mi sie przynajmniej zdaje. Bylo jakies 3-5 mm. To chyba juz malo, nie? Niewiem ile powinny miec. Plyn w zbiorniczku jest pomiedzy maks a minimum. Jak juz bede wiedzial czy klocki kwalifikuja sie do wymiany, to znaczy czy te 3-5 mm to duzo, to najwyzej zaczne od sprawadzenia kabelka od czujnika. Moze faktycznie jest cos nie tak po zimie.
> No albo coś z wyłącznikiem krańcowym ręcznego
jeśli masz 3-5 mm okładzin to sporo ... choć moze już któryś czujnik w klocku przywiera (jeśłi masz czujniki)
To znaczy, ze dopoki sie nie zapali na stale, to da sobie spokoj.
P.S. Niedlugo mi sie wszystkie beda swiecily podczas jazdy. hehe. Jak narazie ABS, teraz hamulce, no a olej to lepiej niech sie nie zapala... smile.gif
> zapala...
a tak dla pewności, to sprawdź czy masz klocki z czujnikami
> Witam szanownych...
napisz jaki kolor ma ta kontrolka :-) jeśli pomarańczowy to od okładziń a jeśli czerwony to coś z układemhamulcowym lub z jego czujnikami
> czujnikami
Zaraz, to znaczy ze od okladzin jest inny? Mi sie zarzy nieraz czerwona z wykrzyknikiem. Mi sie wydaje, ze nie mam kontrolki pomaranczowej od okladzin. Wydaje mi sie ze po zaplonie takowa sie nie testuje.
Sprawdź ile masz płynu hamulcowego. U mnie kilka razy pomigała jak było mało płynu, po czym czujnik zdechł i już nie miga.
