SKY WINDOWS - czy
Jak zrobić aby sama roleta działała bez autoadaptacji dachu szklanego ???? Chyba że coś mam jeszcze zepsute i roleta w ogóle nie działa.
Jakieś sugestie ?
Kiedyś przyjdzie czas też na reanimację dachu  ;]
Jaki wybierak ??
Albo jest pokrętło albo dwa przyciski od rolety - interesuje mnie tylko roleta.
Tak tyrkocze - więc dach jest uszkodzony.
Dla cuebie to pokretlo dla mnie to wybierak pozycji...ale malo istotne. Da sie ja naprawic pomimo zerwanwgo ciegna ito. Ale musisz pokazac stan zebatki na silniku od szyb...
Hmm dla mnie dach jest teraz mało istotny.
Aktualnie zależy mi na rolecie - zatem czy bez dachu można nią sterować .
Jak tylko rozbiorę to pokaże stan zębatek.
mozna tylko trzeba w taki sposob zablokowac 1 silnik zeby nie tyrkotal w momencie kiedy ci sie zamknie lub jes zamkniety... jezeli zebatka jest wytarta mozesz zrobic taki myk, i zamienic ja z ta co masz od rolety, powinno byc ok. Ja tak naprawilem swoja rolete ...
Nie za bardzo rozumiem.
Mam zablokować przy zamkniętym dachu zębatkę od panoramy i wtedy powinna mi żaluzja działać ?
jakby ci to najprosciej wytlumaczyc... majac dach otwarty chcesz zrobic autadaptacje zeby ci sie otwieral... naciskasz "pokretlo". Dach wykonuje skokowe zamykanie az do samego konca, czyli 4 szybki sie zasuwaja, 1 szybka daszek wtkonuje 2 skoki... 1/2 pozycji , oraz zamkniecie. Silnik przestaje zamykac skokowo, bo wychwycil opor na ciegnach czyli mysli ze dach jest zamkniety, w miedzy czasie moze pracowac roletka zasuwac sie i rozsuwac... po czym sie zamknie i koniec. Czyli juz wie elektronika dachu w jakich pozycjach sa szyby oraz roletka...
jezeli masz wyrobiona zebatke od silnika szyb, na koncu cyklu bedzue terkotanie. I twoja roletka nie ruszy... mozesz sprobowac zamienic same zebatki, tak zeby silnik od szyb poczul opor na ciegnach ktore zamknely szyby.
Wróćmy do początku. ( adaptacje wiem jak zrobić  ;]  )
Dach mam zepsuty więc adaptacja nie wchodzi w grę stąd pytanie jak zrobić aby działał sama roleta  :oki:
i wtaki sposob ja oszukalem autoadaptacje, bo moj silnik ktory mial wyrobiona zebatke terk9tal w koncowym cyklu i roletka nie ruszala. Kiedy przemienilem zebatke z silnika od rolety, moj silnik ppczul opor na ciegnach,wiec elektronika pomyslala ze dach jest juz w pozycji zamknietej i uruchomila rolete... ktora dziala mi do dzisiaj, jedyny myk jeszcze jaki zrobilem ,to wyciaglem wtyczke od wybieraka, zeby czasem nie popierniczyc cyklu
Zatem wniosek - bez adaptacji roleta nie ruszy  :ogien:
Na razie roleta poczeka sobie na lepsze czasy  ;]
Znowu masz Stilona? :hmm:
Ze tak zapytam w jakim celu? Będziesz je turbił?
W porównaniu do obecnego wozidła to pewnie nie jedzie.
PS. Można by się kiedyś spotkać, dawno się nie widzieliśmy.
Było tanio to kupiłem, fakt nie jedzie ale za to ma fajny dźwięk R5  :oki:
Pewnie że można się potkać. Ale stara ekipa się już wykruszyła  :facepalm:
Czy ja wiem, cinek, goofer,folgi,maniek, spool i ja dalej utrzymujemy kontakt i się spotkamy :)
