Zraszacze i hydrofor
W innym wątku pisałem o montażu zraszaczy wynurzalnych. Przypomnę  - wyjście z domu rurką 1/2", woda z wodociągu. Zraszacze wynurzalne statyczne, 12 szt podzielonych na 2 sekcje po 6 sztuk. Po montażu pierwszej sekcji zrobiłem próbę wodną - wszystkie wyjechały i lały bez problemów. Nie były jeszcze wyregulowane pod względem zasięgu i kąta podlewania. Sądziłem, że będzie OK. Niestety - po regulacji każdego z 6 zraszaczy do podlewania 360st zrobił się problem, bo ilość wody albo ciśnienie z rurki 1/2" jest zbyt małe. I tu pytanie do Was - czy podłączenie zestawu hydroforowego przed zraszaczami da pożądany efekt?
Poniżej przykładowy hydrofor:
http://allegro.pl/hydrofor-ibo-aj-50-60-1100w-zbiornik-50l-60-l-min-i5955126273.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=99795
i jego parametry:
http://allegro.pl/hydrofor-ibo-aj-50-60-1100w-zbiornik-50l-60-l-min-i5955126273.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=99795#as-parameters
A tutaj specyfikacja zraszaczy:
Promień - zasięg strumienia :   do 4,6 mb
Zalecane Ciśnienie : 1 - 2,1 bar
Ciśnienie maksymalne - 6 bar
Przepływ : 0,15-0,84 m3/h
Połączenie - gwint wewnętrzny 1/2” - kształtki podłączeniowe na Naszych pozostałych aukcjach.
Regulacja sektora nawadniania- kąta : 5 - 360°
i jego parametry:
Jak podłączasz hydrofor to może warto wbić rurę i pociągnąć wodę z ziemi. 1/2 cala to chyba troche mało, ja mam hydrofor
http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=base-relevance-popul-hou-1-1-0408&search_scope=category-85214&string=omnigena%201300
i spokojnie wystarcza, wydajność spora. Podłączenie z hydroforu 1 cal, potem plastik chyba 25 mm do zraszaczy od głównej rury idą przewody chyba 16mm.
Zbiornik w tym hydroforze jest 24l? Ile zraszaczy to jednocześnie zasila?
Tak 24, jest tak ustawione, że pompa ze zraszaczami chodzi non-stop. Dokładnie nie pamiętam ale na pewno 6
A doczytałem ale moje to mają przeważnie po 180 stopni. Nie używam tych regulowanych bo są kiepskie, kupują 90,180,270 i 360 stopni. Coś masz dziwnie to zaprojektowane 6 zraszaczy 360 w jednej sekcji. Daj 2 duże turbinowe jeżeli masz duży teren.
OK, zanotowałem sobie ten hydrofor - ma 100l/min wydajności - to zdecydowanie lepiej niż ten, który ja linkowałem.
To prosta matematyka suma zapotrzebowania armatek - straty < wydajność źródła.  Straty są pomijane przy fi32 <100m i fi25 w magistrali <20m
Sprawdź czy masz dobre dysze w armatkach i spróbuj przejść całą regulację zasięgu nieraz efekt potrafi być odwrotny przy wkręcaniu czy wykręcaniu śrubki.
U mnie jest 6-10 armatek /obwód, dopiero po odpaleniu 3 obwodów widać różnicę zasięgu, a przy wszystkich 7 armatki mają wyraźny spadek zasięgu. Wydajność żródla to 70l/min (bz strat)
Zanim cokolwiek kupię, faktycznie muszę pobawić się regulacją. Mam nadzieję, że uda się w ten czy inny sposób w końcu to uruchomić  ;]
Pamiętaj, tam nie ma kosmicznej technologii, jest śrubka która przysłania przepływ wody, a co się stanie jak włożymy palec w kran :phi: ?
raz leci bardziej na boki raz dalej i bardziej skupioną bryzą. Trzeba pobawić się z tym. Pociesz się że, te statyczne łatwiej i dokładnie się reguluje niż dynamiczne ;)
