Nawadnianie - problem z rurami po zimie
Próbowałem uruchomić nawadnianie po zimie, ale okazało się, że po deskami tarasowymi rozłączyły się rury od trójników: takich jak ten:
Rura montażowa, doprowadzająca wodę do systemu kroplowników jest bardzo sztywna i mało elastyczna:
Zacząłem zdejmować poszczególne deski, żeby naprawiać łączenia, ale prawie każde jest rozłączone. Nie wiem z czego to wynika, wydaje mi się, że z faktu, że rura jest sztywna i mało elastyczna. Zastanawiam się nad rozwiązaniem:
- czy kupić jeszcze tą rurę i ponownie połączyć zostawiając większy zapas na ewentualną pracę układu
- czy kupić wąż elastyczny (są węże dobrej jakości), z trójników wyrzucić te blaszki, które mają trzymać rurę i zastosować połączenie wąż plus normalny cybant:
cybanty-opaski-opaska-zaciskowa-cybant-1
jak myślicie ?
Zastosuj normalne kształtki PE i zapomnij o temacie. Po paru latach cybanty przerdzewieją i problem powróci.
jak myślicie ?
Co to za dziadowski system który się rozlącz sam po zimie ?
Załóż takie skręcane  https://e-nawodnienia.pl/47-trojniki
I będzie spokój na 100 lat.
Rura sztywna, ale ma pewnie dużą rozszerzalność termiczną.
Jeśli rura była układana w upał, to w zimie się skurczyła pewnie o kilka cm. (0,2 mm/m K).
Musisz porobić tak jak w rurociągach - zagięcia albo pętle kompensacyjne .
to chyba jeden powód, drugi to taki, że przy włączaniu wody rury drgają. Wywaliłem te blaszki i założyłem opaski zaciskowe.
