Airbag - dziwne parametry
od jakiegoś czasu paliła mi się kontrolka poduszek powietrznych. Zapaliła się porostu podczas jazdy po podłączaniu dostałem błąd "za wysoka rezystancja zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy". Tutaj obstawiam taśmę przy kierownicy, nawet po jej odłączeniu poduszki błąd zostaje  8] .
Ale przy okazji zaczytywania błędów zauważyłem że nic w parametrach pracy nie pasuje.
Screenshot: https://goo.gl/photos/3aca5LuJHc3o3R9N6
Zaczynając od początku:
Napięcie systemu - 1,78V gdzie powinno być 14V
Konfiguracja napinaczy: ECU nie zaprogramowany
Konfiguracja poduszek powietrznych: ECU nie zaprogramowany
Rezystancja poduszki powietrznej pasażera 0Ohm
Rezystancjana napinaczy kierowcy 0,3Ohm
Rezystancja  napinaczy kierowcy pasażera 0Ohm
Nie za bardzo wiem jak to zinterpretować. Może ma ktoś jakieś pomysły ?
Zmień opcoma, pokazuje głupoty, bo sterownik się raczej nie rozprogramował sam.... Pozdr.
Wg. mnie to padnięty sterownik poduszek.
...padnięty sterownik poduszek.
To też możliwe, ale częściej padają chińskie opcomy, więc radzę pożyczyć i podłączyć inny lub jakiegoś wynalazka jak ABCom, czy Tech2PS...
Pozdr.
Dzięki, obstawiam padnięty sterownik. Sprawdziłem w astrze znajomego i wszystko ładnie oczytało.
