KOMPUTER POKLADOWY W ASTRZE 1.4 94 R.
> GDZIE ZNAJDUJE SIE KOMPUTER POKLADOWY W ASTRZE 1.4 94R.
Po prawej stronie ,przy prawej nodze pasażera pod schowkiem . Zdejmij próg plastikowy sięga aż pod schowek .Odkręć i będzie widać .W progu są zaślepki podważ czymś ostrym ,pod spodem sąśruby torxy t 25 .Jak zdejmiesz to zobaczysz kompa stoi w pionie. 270635636-JUMP2.gif
a czy wszystkie astry mają kompa ??
to nie komputer pokładowy tylko jednostka sterująca ECU
Komuter pokładowy posiadaja tylko te asterki które maja przyciski w wyłączniku wycieraczek
Tak gwoli ścisłości:
To nie jest ECU (Electronic Control Unit) czyli Elektroniczne Urządzenie Sterujące, które może sterować np. ABS, poduszką powietrzną czy też innymi rzeczami które jak sama nazwa wskazuje są sterowane elektronicznie, tylko to jest ECM (Engine Control Module) czyli Urządzenie Sterujące pracą Silnika.
