Koło kierownicy - ustawienie
Korci mnie aby wyregulować, poprawiając pod ustawieniach zbieżności, które wykonywane było w ASO. Koło kierownicy jest przy jeździe na wprost lekko przekręcone. Nie ma już szczerzę ochoty jechać do ASO i klotnia.gifsciana.gif. Patrzyłem fachurze w ASO na rączki jak ustawiali zbieżność i wydaje się , że ustawiali poprawianie - nie chciałbym popsuć tongue.gif.
Teoretycznie jak z jednej strony ciutkę wykręcę a z drugiej wkręcę końcówki drążka to powinno pomóć - tak sobie wymyśliłem.
Może Ktoś już sam bawił się w taką regulację i może mi podać jakąś radę. slinka.gif
Nie grzebałbym sam !
Spartaczyli to niech naprawiają. Domagałbym się od zakładu, aby ustawili geometrię przy kierownicy ustawionej dokładnie na wprost - jak to robią biali ludzie.
A masz kierownicę na wieloklinie?? Jak tak to ją sobie przestaw. Jeżeli nie to faktycznie tylko drążkami można to naprawić (tak jest u mnie). Jak zaczniesz sam grzebac to po zbieżności. Dupa fachowcy że nie zablokowali koła kierownicy przy ustawianiu.
> Witam
> do ASO i . Patrzyłem fachurze w ASO na rączki jak ustawiali
> chciałbym popsuć .
> radę.
nie tędy droga ... jak ruszysz to na pewno coś sie rozjedzie i będzie podbierać oponki ... pozostaje walczyć i modlić sie żeby ci nie powiedzieli że było dobrze a że teraz jest źle to musiałeś przywalić w dziure
> radę.
Dobrze wymyliłeś.Jeżeli z jednej strony obrócisz drążek o pewien kąt i z drugiej strony o taki sam kąt tylko w przeciwną stronę to geometria się nie zmieni.Przestawi się tylko kierownica. Pomyśl tylko w którą stronę kręcić aby nie przestawić kierownicy jeszcze gorzej.
> Witam
> chciałbym popsuć .
> radę.
Gorzej nie mogłeś wymysleć - nie ruszaj dołu... Trzeba przestawić sektory na kole kierownicy...
> Witam
> chciałbym popsuć .
> radę.
sam nie kombinuj
jak Cię to drażni, to trza z powrotem uswić zbieżność przy prawidłowo ustaiwonym i zablokowanym kole kierownicy
Sektor ??. (pewnie chodzi o wieloklin)?
Zawsze "drobne" zmian położenia koło kierownicy miałe właśnie regulowane poprzez kręcenie drążkami.
Jeżeli była robiona geometria i jest OK - to nie ruszaj nic na dole! Jedynie możesz przestawić koło kierownicy - właśnie na wieloklinie... I to pomoże...
Od kiedy ustawiając zbieżność zdejmuje się kierownicę.Weż pod uwagę,że w niej znajduje się poduszka.Ustawienie zbieżności odbywa się zawsze po przez regulację długości drążków.Zdejmowanie kierownicy to jest pomysł diabła i szatana ewentualnie pijanego mechanika. /inaczej nie mogę tego określić/
Zależy jaki samochód masz na myśli.U mnie w Tico kierownicę zakłada się i zciąga bez problemu...
U mnie jest to samo, zbieżność jest ustawiona prawidłowo, ale kierownica jest trochę przekrzywiona w lewą stronę podczas jazdy na wprost. Powiedzieli w ASO, że TTTM. Wcześniej robione było w innym zakładzie i było tak samo.
Próbowałem przestawić samą kierownicę odkręcając ją i przykręcając "prosto" ponownie - albo jest trochę w lewo albo trochę w prawo przekrzywiona, nie idzie ustawić jej na wprost spineyes.gif
Dokładnie!
Przestawienie kierownicy o jeden ząbek klina daje za duży "skok" na kierownicy.Kierownica jest i tak przekręcona troszkę w lewo lub w prawo.Ale można się do tego przyzwyczaić. mad.gif
Zasadniczo masz rację, aczkolwiek nie do końca. Zbieżność ustawia się przy przykładni
kierowniczej ustawionej na wprost. Przekładni, nie kierownicy. Przed ustawieniem zbieżności
należy sprawdzić, czy kierownica jest ustawiona zgodnie z ustawieniem przekładni.
Dopiero wtedy można ustawiać zbieżność drążkami. Korektę ustawienia takiej kierownicy
również wykonuje się drążkami, a nie przekładając kierownicę. Zbieżność można ustwić
w wielu położeniach przekładni kierowniczej, tylko niekoniecznie prawidłowo frown.gif
> przy przykładni
> przekładni.
> takiej kierownicy
> prawidłowo
Ładnie to opisałeś tylko nie wyjaśniłeś dlaczego kierownica jest obrócona.Oczywiście zbieżność ustawia się przy przekładni kierowniczej ustawionej do jazdy na wprost/czyli na środku/wtedy kierownica znajduje się w prawidłowym położeniu./to jest proste jak budowa śrubokręta/Schody zaczynają się póżniej.Z jakiego powodu następuje skręcenie kierownicy.A to dlatego,że niedouczony lub leniwy mechanik regulację zbieżności przeprowadz za pomocą jednego drążka co powoduje obrót kierownicy.Przy regulacji dwoma drążkami kierownica nie ma prawa zmienić swojego położenia.
> obrócona.
> położenia.
Nie zamierzam przeprowadzać szkoleń na AK. Skręcenie kierownicy niekoniecznie
jest spowodowane korektą jednego drążka. Kręcenie obydwoma również
niekoniecznie zapewni prawidłowe ustawienie kierownicy...
Ja też.Wyrazy szacunku.
Spoko, bez urazy. Temat wydaje się dość prosty dla wielu osób, a takim po prostu nie jest.
Szczególnie przy naszej rzeczywistości.
Uraza?o czymś takim w ogóle nie ma mowy.Tylko trochę inne spojrzenie mam na to zagadnienie.Temat jest banalnie prosty.
Decyzja zapadła , nie będę kręcił zlosnik2.gif. Może by się udało ale jakby zbieżność się rozjechała to dowiedziałbym się pewnie przy zmianie kapci z letnich na zimowe tongue.gif albo może i szybciej. wrrr.gif.
Za wyjaśnienia Dzięki.
Gdyby to było tak banalnie proste, ludzie by nie narzekali na zbieżność.
Wszystko jest proste, jak wiemy jak to zrealizować poprawnie i potrafimy to
zrobić.
> Dokładnie!
Zaraz... Przecież niektóre kierownice nie są na "ząbkach" i nie da się ich obrócić na drążku, a w takim przypadku kiere się ustawia regulując zbieżność i geometrię. Miałem tak i w focusie i w toyocie - kierownica była skręcona przy jeździe na wprost. I w obu przypadkach prostowali ją regulując geometrię przedniej osi. hmm.gif
> potrafimy to
> zrobić.
Dlatego wyżej pisałem o niedouczonych lub leniwych mechanikach.
