Wysokie obroty na jałowym
Panowie potrzebuję pomocy w takim dzisiejszym zdarzeniu i mam małą awarię.
Przegoniłem dzisiaj Lacetti  z ASB w trasie, jestem 400 km od domu.
Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, wyhamowaniu i zatrzymaniu się (noga na hamulcu lewarek w pozycji D) obroty stale utrzymują się ok 2000. Po zmianie lewarka na pozycję P lub N jest lekkie szarpnięcie a obroty maleją do normalnych. Po przegazowaniu na postoju obroty wzrastają do 5000 i nie maleją. Ponadto przy hamowaniu pedał hamulca twardnieje i spada skuteczność hamowania.
4 dni temu odłączyłem minusową klemę od akumulatora możliwe jest, że muszę przeprowadzić procedurę programowania biegu jałowego ? lub krokowiec jest zabrudzony?
Robiłem też ostatnio autokalibrację LPG i pojechałem w trasę bez wyrysowanych map (mapa benzyny nie wyrysowała się)
Raczej to nie będzie przyczyną bo na benzynie jest taka sama sytuacja.
Na innym forum znalazłem podobny temat:
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=1221
Krokowy raczej nie dałby rady sam rozkręcić silnika do takich obrotów.
To, plus problemy z hamulcami wskazują na nieszczelność w dolocie.
Masz czym się podpiąć do kompa?
elm + torqe , check nie wyświetla się
Rano będę  szukał przyczyny jak  nie dam rady dzwonię po assistance.
co prawda w innym aucie  uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodniczego 4 pinowy powodował ciągle utrzymywanie się obrotów na biegu jałowym 2500-2000
Sprawdź sobie Czujnik położenia przepustnicy. U mnie kiedyś w lanosie 1,6 zerwał się jeden z trzech przewodów i silnik wariował.
Na wolnych oscylował miedzy 1400- 2500 tys . A czasem jak podkręciłem do 4,5 tys to tak potrafił zostać. Dopiero jak wyłączyłem silnik i odpaliłem znów to wskakiwał na 1 tyś a potem znów od nowa do 2,5tys.
Przelutowałem kabelek i był spokój.
Zaprogramowałem obr. biegu jałowego ale usterka czasami się pojawia i znika, zaobserwowałem, że się pojawia jak jadę na LPG.
Usunę mapę NoPb i LPG, spróbuję ponownie zrobić autokalibrację i ustawić mapy od nowa bo są kompletnie rozjechane.
Martwi mnie jedno, dlaczego jak są obroty ok.2000 to pedał hamulca jest twardy ale dopiero po drugim i kolejnym naciśnięciu. Tak jakby podciśnienie nie dochodziło do serwa wspomagania hamulców.
A najśmieszniejsze jest to, że jest to złośliwość rzeczy martwych. Podjechałem wczoraj do lokalnego mechanika i wszystko było w porządku, dzisiaj pojeździłem i usterka się pojawiała i znikała.
Ale w benzynowym silniku, który ma serwo "zasilane" z kolektora ssącego to tak chyba ma być, jeśli są wyższe obroty a przepustnica jest otwarta to i podciśnienia właściwego nie ma. Te 2 czy 3 naciśnięcia pedału hamulca to zapewnia podciśnienie zmagazynowane w samym serwie.
Miałem kiedyś bardzo podobno objawy, gdy poluzowała się masa od sterownika wtrysku paliwa.
Usterka powróciła ale teraz wyświetlił się błąd P0700 i P0722. Tak na szybko znalazłem że może to być jakiś czujnik obr dochodzących do Asb. Ale na pozycji P dalej obroty są wysokie.
Czekam na lawete i na auto zastępcze.
Wyczyściłem dzisiaj dolot i krokowca i  jest ok. Była też nieszczelność na króćcu do odmy, ułamany plastik i silnik mógł ciągnąć lewe powietrze.
Mam nadzieję, że teraz może zacznie nawet trochę mniej palić.
U mnie w saabie z ASB było to samo.
Dziurawy dolot też. Choć jeden mechanik już chciał skrzynie rozbierać ;l
