problem z turbiną ?? jak podejść temat ??
pacjent to fiat croma 1,9 120KM
problem taki, że w zakresie 1500-2000 obr przy bardzo łagodnym dodawaniu gazu pojawia się szarpanie (jakby braki mocy - dwa-trzy mniej więcej stałe punkty przy tych samych obrotach)
przy porządnym dodaniu gazu nie ma żadnych turbodziur czy innych niepokojących zjawisk
problem podobno był od prawie zawsze w niewielkim stopniu (nie przeszkadzał i prawie nie wyczuwalny był)
po wyczyszczeniu EGRu nasilił się (czyszczenie prawidłowe , uszczelki nowe, zabrudzeń prawie nie było)
wygląda na to że coś zaczyna się dziać na poważnie z turbiną
turbinka ze zmienną geometrią
i teraz pytanie - jak podejść do tematu - czy siada sama turbinka, czy jej sterowanie (zawór podciśnienia) czy coś jeszcze (nieszczelności raczej nie ma)
pytanie pomocnicze - skąd jest sterowany zawór podciśnienia, w sensie co daje sygnał do ECU żeby przesterować turbinkę
drugie pytanie - sterowanie turbo - analogowe czy 0-1 czyli załączone, wyłączone ??
jakieś inne pomysły ??
Zrobic jazdy testowe z podpietym kompem i sprawdzic logi szczegolnie paliwo i powietrze. A tak bez diagnozy wrozenie z fusów.
Zasyfione kierownice turbiny ?
Trzeba zlogować auto np: MES'em, sprawdzić jak ładuje turbo itd.. Może być kilka powodów taki objawów. Turbo zaczyna wstawać od około 2000 obr, ale jeśli byłby problem to raczej przy mocnym przyspieszaniu. Jak z dwumasą, nie słuchać jej??
Zaślep na próbę EGR i zobacz czy będzie poprawa. Niestety po tym zabiegu wystąpi błąd, który poźniej trzeba będzie skasować.
dwumasy nie ma bo to automat
EGR zaślepimy w weekend , błąd to nie problem, sie skasuje
coś do diagnostyki też będzie w weekend
weekend zapowiada się widzę pracowity  :(  :hehe:
  • 4 tygodnie później...
odgrzeję temat, może komuś się przyda
otóż po chwili zabawy i kombinowaniu wyszło szydło z worka
całemu zamieszaniu winny był EGR - przed czyszczeniem auto lekko poszarpywało , po wyczyszczeniu zaczęło mocniej szarpać
podmieniliśmy na inny EGR i szarpanie zmniejszyło się ale nie ustało całkowicie
podmieniony został jeszcze zawór sterujący podciśnieniem do turbiny, mapsensor - bez większych sukcesów
po fizycznym zaślepieniu EGRa i wstawieniu emulatora EGRa samochód śmiga bez żadnych szarpnięć - płynnie przyspiesza
Ekologia zabila motor :D
Nic nowego.. dobrze że to 8v przynajmniej klapka wirowa nie wpadnie do cylinda :skromny:
