Jak to sprawdzić??
Witam Panowie mam mały problem z moją piękną. Grzeje mi sie dość szybko w korkach w mieście. Nie ma upałów i nie wiem czy kręci wentylator chłodnicy (w sumie nie sprawdzałem na postoju) ale pytam jaka może być tego przyczyna dodam ze mam nową chlodnice i płynu nie brak. Ten wentylator chodzi cały czas czy tylko po przekroczeniu pewnej temperatury się załącza, jak sprawdzić czy działa?? Pozdro
Włącz sie po przekroczeniu ok 100 stopni
Najlepiej na krótko, czyli wez 2 kable od akumulatora i podepnij do wtyczki od wentylatora.
> działa?? Pozdro
Nie martw sie, ja mam tak samo. Dochodzi do 100 i startuje wentyl. Temp spada i wszystko jest ok. Po chwili (jak dluuugi korek) Operacja sie powatarza. Sprawdzilem u kumpli i maja tak samo. Wszystko gra i buczy palacz.gif
Witam najlepiej odpal autko i zostaw je na troche niech sie zagrzeje to że wentylator działa nie oznacza że jest wszystko ok mógł paść czujnik tem. Tak jak koledzy powyżej piszą powinien sie załączycz przy ok 100*. Ale prawdopodobnie i tak masz wszystko ok. Zrób tak jaj jeśli chcesz mieć 100% pewnność
tez to przerabialem bo te 100 dodejzane mi sie wydawalo
> działa?? Pozdro
co to znaczy się grzeje
jaką masz temp. ?
do 100 i kilku stopni moze się grzać a potem powinien się załączyć wentylator
co do sprawdzenia - nie wiem jak u Ciebie ale ale u mnie przy okazji wymiany czujnika temperatury płynu zaobserwowałem ,że po wyjęciu wtyczki z czujnika włączał sie wentylator. Widać tak musi być - sprawdź tak u siebie wiatrak smile.gif
