Terma zamiast ogrzewacza przepływowego
W domu na działce mam trójfazowy ogrzewacz wody ( jeden ogrzewacz dla całego budynku - kuchnia, łazienka ) zlokalizowany w piwnicy
Denerwuje mnie to że żeby doczekać się ciepłej wody trzeba czekać w nieskończoność co zazwyczaj kończy się myciem rąk czy opłukaniem tależa w zimnej wodzie.
Zastanawiam się nad zastąpieniem ogrzewacza termą.
Z tego pamiętam jej zasada jest taka że gorąca woda utrzymywana jest cały czas i zaraz po odkręceniu kranu jest dostępna a ciśnienie dopływającej zimnej wody pcha gorącą do rury w kierunku kranów.
Jak kosztowo wygląda różnica w rachunkach przy termie vs ogrzewaczu ?
Czy 50 litrów to nie za mało ? ( 2 os dorosłe, 2 dzieci )
Kuchnia plus łazienka z prysznicem
A sprawdziles, ze problem lezy w szybkosci rozruchu ogrzewacza? Moze po prostu czas potrzebny na przeplyniecie cieplej wody z piwnicy do kranow jest jaki jest (zbyt dlugi)?
To co napisałeś to nieprawda.
Jeśli zrobisz termę bez dodatkowej cyrkulacji, to nie będzie poprawy.
A cyrkulacja to dodatkowa rurka, automatyka oraz spore straty ciepła.
Co jest nieprawdą z tego co napisałem bo nie rozumiem ?
"zasada jest taka że gorąca woda utrzymywana jest cały czas i zaraz po odkręceniu kranu jest dostępna"
No nie jest zaraz po odkręceniu kranu, gdyż w rurach nadal jest zimna. Przepływowy ogrzewacz elektryczny ma ciepła wodę bardzo szybko, więc terma ci nic nie pomoże.
Musiałbyś zrobić dodatkowy obieg, aby ciepła woda była od razu w kranie.
Ale zamiast tego zrób sobie małą termę 5 l w łazience, zasilaną ciepłą wodą z ogrzewacza. Będziesz miał ciepłą wodę od razu i dlugo.
Czyli problemem nie jest długi rozruch ogrzewacza tylko długość rury z piwnicy do łazienki ?
To by było sensowne.
Faktycznie terma tu nie pomoże bo i tak tą zimna wodę z rury musi zlecieć.
Na termę w łazience ani kuchni nie mam specjalnie miejsca.
Zostają ogrzewacze montowane tuż pod kranem ( szafka itp )
Sprawdź to doświadczalnie.
Niech ktoś odkręci wodę na górze a ty bądź przy podgrzewaczu i dotykaj rurki wylotowej. Powinna być od razu ciepła.
Podgrzewacze elektryczne mają małego laga, poniżej sekundy.
Są takie małe termy podumywalkowe.
http://www.okazje.info.pl/szukaj/cisnieniowy-podumywalkowy-bojler-5l/ceny.html
Ogrzewacze przepływowe przy kranie nie dadzą rady, bo nie są przystosowane do zasilania ciepłą wodą. A jak zasilisz je zimną, to woda będzie znacznie chłodniejsza, niż z tego ogrzewacza w piwnicy.
