Vti...jak ja je lubie.
Cos padlo. Pacjent p207sw 1.4 16v vti.
Problem z wchodzeniem na obroty. Wolne stabilne i brak reakcji na gaz. Ale nie zawsze. Np na zimno jedzie normalnie.
Co sprawdzic? Obd podaje blad p2077 i p 1071 i info ze jest ubogo. Co mnie zaciekawilo to niska temp zasysanego powietrza. 40*. W tym czasie u mnie w scenicu bylo ponad 70* .( oba silniki cieple a temp otoczenia okolo 26*.
Ktos ma jakies pomysly?
O ubezpieczeniu ac i spaleniu parcha mozna nie pisac....
To może z mostu? ;-)
A tak poważnie, to lepiej żeby nie dotknęło Cię to co boli obecne 301 od kilku lat.
Objawy te same.
Jak na razie nie znaleziono lekarstwa.
Edytowane przez ochkarol
Objawy te same.
I jak ludzie z tym zyja? Bo chyba auta nie stoja w serwisach....
Muszą z tym żyć. Nawet już TVN interweniował w Peugeot Polska ale bez rezultatów.
Ale to jest brak mocy czy co. Bo jak zyc jak auto nawet na 1nie jedzie. Wkrecic powyzej jalowego sie nie da. Zrobic gazon na kwiatki?
No właśnie nawet producent nie wie co... :-D
Rozpacz...
A ta temperatura rośnie od odpalenia zimnego auta? Może padł czujnik temperatury w dolocie, cały czas pokazuje 40 stopni i stąd komputer źle dobiera skład mieszanki na ciepłym silniku?
Miałem podobną przypadłość w Xsarze kilkanaście lat temu. Taki czujnik pewnie kosztuje grosze więc zawsze można podmienić i zobaczyć.
Poobserwuj te wskazania od zimnego silnika do rozgrzanego.
Edytowane przez TomcatT4
Rozpacz...
Tylko, ze ten silnik z 301 nie ma nic wspolnego z VTI z 207...
Powiem tak. Od tygodnia prawie nic sie nie dzieje. Dzwne. Wtedy bylo goraco. Moze upaly mu nie sluza...
Może za gorące powietrze idzie do silnika?
Wczoraj sie popiołem ponownie. I mimo nizszej temp otoczenia, w dolocie bylo 48*.
Teraz kwestia gdzie jest ten czujnik i ile kosztuje. Bo odczyty sa dziwne.
