BzAK - wentylacja w spiżarni
Przy kuchni jest nieduża spiżarnia bez okna, zastanawiam się jak mądrze zapewnić aby było w niej ciut chłodniej niż w domu oraz żeby była choćby minimalna wentylacja. W domu planuję wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, spiżarnia bez ogrzewania.
Pomysłów mam kilka.
1. Zrobić kratkę na zewnątrz, ewentualnie wyprowadzić rurę na dach (w sumie niedaleko mam nieużywany kominek odpowietrzenia kanalizacji), do tego zastosować w miarę szczelne drzwi. Jakaś tam wymiana powietrza będzie, zimą będzie nawet chłodno, gorzej latem, ale myślę że nie będzie najgorzej.
2. Doprowadzić do spiżarni nawiew powietrza (nieduży) - nawet jeśli wypychane będzie powietrze tylko podczas otwartych drzwi, to powinno to wystarczyć. Zimą nie będzie problemu z temperaturą, ale latem chłodniej nie będzie.
3. Nie przejmować się, co najwyżej zastosować drzwi z szczeliną u dołu i/lub kratkę do mieszkania pod sufitem. Nie zatęchnie.
Możecie się podzielić informacją, jak to macie to rozwiązane?
Edytowane przez Majkiel
Nie powiem Ci jak sie to u mnie sprawdza w praktyce (jeszcze nie mieszkam), ale majac niemal identyczna sytuacje po prostu nie robilem w spizarni ogrzewania. Umiescilem tylko anemostat wyciagowy wentylacji.
Ogrzewania u mnie też nie będzie.
Nie boisz się wilgoci w spiżarni? Wyciąg będzie zaciągał powietrze z kuchni i reszty mieszkania, które do suchych nie należy, a jak w spiżarni będzie chłodniej to wykropli się wilgoć.
Z drugiej strony, aż tak wilgotne to powietrze nie będzie jeśli wentylacja działa cały czas :hmm:
Chyba zrobię tak, żeby była możliwość na strychu podłączenia się pod obydwie skrzynki rozdzielcze od rekuperacji - jak wyciąg się nie sprawdzi - zrobię nadmuch i vice versa ;)
Brak ogrzewania nie sprawi, ze w spizarni nagle zapanuje mroz ;] Na oko ;] to jesli bedzie tam stopien czy dwa mniej niz w pomieszczeniach ogrzewanych, to bedzie wszystko. Nie planuje ciaglego parowania w kuchni, poza tym bedzie zaciagalo powietrze pod drzwiami, wiec nie ma szans na zaciagniecie pary. IMO nic sie nie skropli i nic nie zaparuje :) A wyciag odprowadzi charakterystyczne dla takiego pomieszczenia 'zapaszki' ;) Na upartego mozesz odciac szczelnymi drzwiami spizarnie i zamontowac zrownowazony wyciag i nadmuch :) Tylko nie wiem czy dla tak malego pomieszczenia to ma sens ;)
IMO bez sensu. Chcesz mieć warunki do przechowywania produktów z ogródka - zrób piwniczkę. W spiżarce zrób normalnie (zgodnie z projektem - pewnie wyciąga tam powietrze, bo to "brudne" pomieszczenie).
Rzeźba z wentylacją grawitacyjną nie ma większego sensu, bo masz ściany nie zaizolowane, więc różnica w zimie będzie jakaś, a latem żadna albo i cieplej, niż w pokoju (rekuperator również odzyskuje chłód, jak nie włączysz bypasa).
Tak oczywiście, że powinna być wentylacja, nawet developerzy robią "piony"  w takich pomieszczeniach.
Podobnie jak powinno się stosować wentylację w garderobach bez okna.
W spiżarni powinien być wyciąg, nie nadmuch, ja mam wyciąg razem z kuchennym, zabudowany pod sufitem
Edytowane przez Sherif
