Odpływ od pralki
Rurę odpływową od pralki mam odprowadzoną do otworu w ścianie.
Miejsce to uszczelnione jest taką specjalną gumą jak poniżej tyle że nie jest to solidne połączenie ( rura pręży i ta guma wyłazi ze ściany )
Nie ma opcji na jakieś skręcane rozwiązanie ?
Jak umocować je w ścianie ? ( żadna demolka nie wchodzi w grę ;] )
Hasło: "Syfon do pralki"
wkładasz go w rurę w ścianę, a do niego cybantem mocujesz wąż
Miejsce to uszczelnione jest taką specjalną gumą jak poniżej tyle że rura pręży i ta guma wyłazi ze ściany
Żeby rura nie prężyła, to ja tam widzę zastosować kolano 90* (pasujące do rury pralki) wklejone do gumy np. FIX-em ALL-em, samą gumę też możesz tym zamocować. Wąż będzie w pionie, więc powinien znacząco mniej oddziaływać na gumę. Najlepszym jednak rozwiązaniem był by syfon podtynkowy do pralki, ale piszesz, że demolka nie wchodzi w grę...  :phi:
Kup nowa gumę i wepchnij wąż głębiej
Guma jest nowa a mimo to wypada
To by pasowało.
Jak go zamocować w otworze w ścianie ?
Wkleić jakoś ?
Przyklej na silikon.
Na silikon próbowałem wkleić obecną gumę - lipa
Klej termiczny podobnie
Edytowane przez Marko33
To by pasowało.
Wkleić jakoś ?
Otwór w ścianie to powinien być kielich z rury PCV fi 50 lub fi32.
W tym kielichu powinna być taka czarna uszczelka, w to po prostu wsuwasz syfon.
Oczywiście syfon musisz kupić natynkowy pod odpowiednie fi otworu w ścianie, bądź zastosować redukcję
Zastosuj redukcję plastikową a nie gumową
jakiś link jak powinno to wyglądać ?
Przyklej ją superglue ... nie wypadnie
przy korzystaniu z takiej gumy jak pokazałeś - wąż powinien być podwieszony na sztywno takim uchwytem do sciany.
to jest zgodnie ze sztuka.
to co opisujesz, to stan, który skończy się zalaniem. :no:
