Zawiecha przód - total wymiana
Wiosna z Fiatem powiedziała większość przedniej zawiechy jest do wymiany. Czytałem wątki z października o wahaczach ale obawiam się, że te dane są nieaktualne. Więc kilka pytań:
- wahacze: proszę o opinie ludzisków, którzy kupili wahacze za ~100 zł z allegro ( widziałem nawet za 88zik ). Da się na tym jeździć. Jakie inne wahacze ~150zł polecacie? Ciągle też zastanawiam się czy nie wymienić samych tulejek...
W ASO pytałem - oryginały: 250 zł sztuka - odpada!
-amortyzatory: jakie są z fabryki? MagnetiM? olej? czy powinno się wymieniać tylko jeden amor? czy kupienie monroe`a za 200 zagwarantuje jakiś większy komfort i wytrzymałość od MagnetiM za 120? A tak w ogole czy wyciek oleju za amortyzatora to sprawa bardzo pilna i kwalifikująca go do natymiastowej wymianki?
> wymiany.
dobrze ze samochodu ci nie kazali wymienic
> jeździć.
ja kupilem za 150 od chrisa tofasy tureckie niby dobre ale tomkowi padly po 30kkm w MW moze w bravo/alepiej sie trzymaja
Ciągle też
trudno jednoznacznie powiedziec sa plusy i minusy
ja gdyby mi padly zastanawial sie nad poliuretanem watek jest obecny teraz
ale ponad 100kkm wytrzymuja nie slyszalem zeby jakikolwiek zamiennik tyle dal rade zreszta malo kto przejechal ponad 200 kkm zeby cos powiedziec o wspanialych zamiennikach
tak,tak
czy powinno się
nie
> 120?
wątpie mam monroe z tylu wstawil je jeszcze moj ojciec jak jezdzil brawa wymienil sparawne MM na monroe czasem ma chore pomysly stal akurat na parkingu w makro i sie nudzil to obok wymienil bo myslal ze mu na progach zwalniajacych przestanie skakac rotfl.gif dzieki temu mam monroe od 80kkm i jeden lekko pociekl rok temu ale przeszlo mu przeglad przechadzą
zalezy jak mocny wyciek jesli leje sie konkret to raczej tak jesli lekko zwilzone to nalezy sie przygladac
jak nie bedziesz zakłada tulejek z PU - to darój sobie (może poczekaj, Tomasso coś kombinuje z PU)
ja założyłem jakiś wachacze z Polcaru za 125 zika i po 50kkm coś tam chyba zaczyna się dziać na jednej tulejce - narazie jeżdze bo nie słychac stuków..
wydaje mi się, że to niezły wynik...
gazowo-olejowe
czy powinno się
koniecznie 2 (na osi)
> 120?
ja od lokalizacji wycieku przejeżdziłem ze 2 miesiące z czego ostatnie 2 tyg. to masakra (jazda praktycznie bez amortyzacji) ...
calkiem przywoity chyba jakosc do ceny czolowe miejsce
> gazowo-olejowe
no mozliwe
> czy powinno się
> kup se KYb za 150
daje rade
za jakieś 30kkm pewnie i tak sprzedam padake:)
mada k..wa... faka...
te amorki miały w listopadzie sprawność po 78
prawie nówki.
i do śmieci ?!
jakas zaraza z tymi wahaczami sie dzis rozprzestrzenia ....
u mnie tez cos wali z tylu frown.gif po wjechaniu na nierownosc slychac metaliczny trzask (cos uderza o cos ) niedawno myslalem ze to oslona termiczna wydechu bo mi sieurwala jedna sriba ,ale po przykreceniu to samo ,a nawet coraz glosniej i nawet mala nierownosc powoduje nieznosny dla uszu dzwiek frown.gif z lewej strony tylko passed_out.gif
nie opyla sie wymieniac tuleji jesli masz luz na sworzniu - nic tym nie wskorasz, mam mam wahacze po 125 broth (wlochy)
nie wiem jakie sa fabryczne ale nie mm bo mm proponuja jako zamiennik w aso - ja mam teraz mm gazowe - sa ok po 150zl
tylko jesli masz drugi nowke i cos spowodowalo ze ten zepsuty sie skitrał - amory parami sie wymienia albo zakum uzywke
cholera wie - monroe akurat nie ciesza sie zbyt dobra opinia - naprawde dobre to bilstein i sachs
tak - natychmiast bo moze puscic w kazdej chwili i doprowadzisz to tragedii
> czy powinno się
> bardzo pilna i kwalifikująca go do natymiastowej wymianki? Jak nie chcesz sie "zabić" to czym szybciej tym lepiej. Ja założyłem wczoraj Monroe Reflex na tył z 3letnią gwarą. Wrażenia bardzo bardzo pozytywne, zobaczymy jak z wytrzymałością ale 3latka gwary wiec jeśli zacznie lać to dawać nówke zlosnik.gif
> Ja założyłem
Ile i gdzie?
super - po 3 (jakies 60tys km) latach jeden wyleje i dostaniesz nowy - jeden nowy a drugi ci zostanie z przebiegiem 60 tys claps.gif
W każdej chwili można kupić...
http://www.carhard.pl/
Quote:
Jesli dostarczy Pan wahacze osobiście (moze być pocztą polska)to koszt
regeneracji wyniesie 200 (gumki) zl + 30 (robocizna)zl + ewentualnie koszt
wysyłki.
Aby wymienic gumki we własnym zakresie potrzeba wypalic jakims palnikiem
starą gumkę, oczyscic czesci metalowe i je pomalowac i za pomocą praski
wcisnąć gumkę a potem tulejkę wewnetrzną. Nie bedzie problemu z
wykorzystaniem tych tulei do nowych wahaczy jesli padnie sworzen zwrotnicy
(mozliwe ze przezyją ten samochód).
Ja mieszczę się w pod Warszawa w Łomiankach, ul. Żołnierzy Narwiku 10, nie
zawsze bywam proszę wczesniej się umówić 606-405-619
Ja czynię strarania, żeby znaleźć coś tańszego...
> u mnie tez cos wali z tylu po wjechaniu na nierownosc slychac
> nierownosc powoduje nieznosny dla uszu dzwiek z lewej strony
> tylko
> czy to wahacz ?? czy cos innego ??
raczej nie wahacz, tylko tuleje na wahaczu,. u mnie to samo sie pojawiło po zimie. Wjedź na podnośnik i poruszaj koło, pewnie ma luzy i na dołkach trzeszczy
> 230 zł - jak by to powiedzieć
Pamiętaj - to jest za obie strony...
> Ile i gdzie?
http://autojarex.pl/ dałem 117zł za jeden ale razem z amorkami kupiłem tarcze i klocki lucasa. Dodam że za amorek w czewie zawołali mi 155zł screwy.gif
> zawołali mi 155zł
Zacny sklep - nie widze tam zadnych amorków za 117 - są za to jakieś monroły za 99 smile.gif
Chetnie bym kupił u nich coś wiecej ale opisy i system tej strony jest do bani i cieżko coś znaleźć - mam nadzieje ze odpisują na maile.
Sorki za wątek w wątku wink.gif ale u mnie jest to samo tylko po lewej i prawej stronie, metaliczny dźwięk (trzask) po najechaniu na dolek
Jak tył jest mocno dociskany do gleby to wtedy najmocniej trzaska się
Byłem u mechanika, dobijałem tył do ziemi a on na kanale patrzył i nic nie wypatrzył - popsikał tylko WD-40 i dalej to samo
te tuleje to gdzie można nabyć? na allegro są zestawy naprawcze z jakimiś tulejami, mogą być?
> monroły za 99
> maile.
Jak dla mnie system sklepu jest super 270751858-jezyk.gif Monroe Reflex E1030 na tył są po 117zł 270751858-jezyk.gif Z odpisywaniem na maile nie ma problemu, miła obsuga smile.gif
> daje rade
> ktoś kiedyś pisał o TRW za 150zł - niech sie odezwie
> prawie nówki.
> i do śmieci ?!
kup se KYb za 150
> kup se KYb za 150
> kupujesz nowe amorki, zakładasz i odrazu pokazuje się taki wynik -
> tak poprostu jest z klucza i już.
> nie ma się czym przejmować
no własnie wiem:)
dlatego mówie że miały 78 - były zupełne nówki
a teraz musze wymienić oba bo jeden cieknie
Jeszcze słówko o tym sklepie autojarex
strona jest mrana a opisy ubogie ale rzeczywiście odpisują błyskawicznie i wyceniają to o co się zapyta. Z tym że w trosce o to żeby cześci długo słuzyły podają ceny drogich modeli chociaz mają tańsze:) zawiszenie chyba i tak u nich kupie - ale czesci silnikowe widywałem taniej.
