Altana ogrodowa z metalu - pomysłu mi trzeba.
Są altanki wykonane z drewna i wyglądają naprawdę superaśnie. Jednak ja na drewnie się nie znam, nie lubię drewna, a jeszcze do tego nie znam się na tym i nie lubię go. ;)
Więc wpadłem na pomysł by wykonać altanę z metalu. Szukałem inspiracji na allegro, problem w tym że są albo ażurowe konstrukcje do porośnięcia zielonym chwastem, albo namioty na stelażu metalowym. Tudzież domki narzędziowe o estetyce psiej budy.
A ja chcę wykonać altanę niemal całkowicie metalową a przy tym estetyczną.
Jak na razie najfajniejsze co znalazłem wygląda tak:
altana-ogrodowa-3x3-5-promocja-zimowa-97
Ta na fotce chyba jest drewniana ale jakiś tam pomysł na aranżację w metalu już jest. :idea:
A ja obmyśliłem dodatkowo na planie sześciokąta, by zrobić sobie pod górkę. :]
W sumie nie spodziewam się tu gotowych projektów, nie spodziewam się niczego....Dałem temat do luźnego pogadania. :) A tymczasem idę pracować. ;)
Powiedzmy że pewnien pomysł kiełkuje w mojej głowie jednak muszę to rozrysować... :hmm:
A tak przy okazji podejrzewam że altana metalowa wyjdzie taniej niż drewniana, potwierdzi ktoś lub zaprzeczy?
To zrób taką samą z profilu 100x3, pomaluj na biało i będziesz miał jak na obrazu. Nie będzie widać z daleka czy to drewniana czy stalowa ;)
Edytowane przez zurekk
@ Raz zrobiona będzie wieczna. Tylko raz na parę lat oskrobać z korozji i przemalować. Drewno szybko zeżrą korniki i grzyb.
Heblowanego i zaimpregnowanego drewna korniki nie ruszą. Grzyb pojawi się tylko wtedy gdy ciągle będzie się sączyła woda.
Jakby metal byłby pomalowany proszkowo, to ma sens  ;)
Nie musi być proszkowo; to jest najmniejszy problem.
Zresztą zmieniła się koncepcja, i będę rzeźbił coś innego. :swiety:
ziomek
kształtownik 100x100 w rogach
te paneliki z kratki mozesz zaadaptowac z paneli ogrodzeniowych dostepnych w supermarketach (bedzie taniej)
lub  zrobic samodzielnie z ksztłtowników/ płaskowników lub kątowników.
jak masz kasę moze dać nierdzewną lub kwasoodporne słupy
... Drewno szybko zeżrą korniki i grzyb.
Jak drewno zabezpieczone, to nic się nie stanie. Moja ma 25 lat i jest ok. Przez ten czas trzy razy malowana.
Patrząc na moje doświadczenia z ogrodzeniem metalowym i drewnianym obawiam się, że w praktyce to jednak altana ze stali będzie dużo bardziej kłopotliwa niż drewniana. No chyba że będzie ze stali nierdzwnej.  ;)
