Przełożenie kaloryferów pomiędzy pokojami.
Chce przełożyć kaloryfery pomiędzy pokojami w domu. Czy można się do tego zabrać bez zrzucania wody instalacji całego domu? Pomyślałem żeby skręcić śruby pod kaloryferami tymi, których nie chcę wymieniać. Chodzi o śruby regulujące przepływ wody w każdym kaloryferze. Potem w garażu w kaloryferze położonym najniżej zrzucić wodę, która zejdzie z instalacji i tych dwóch kaloryferów o które mi chodzi. Da radę tak zrobić, czy jednak trzeba zrzucać wodę z całości?
Jak rozsądnie zamontowałeś zawory odcinające, to bez problemu.
O, takie jak w niedawnym wątku (albo podobne, albo i zwykłe)
https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/425951-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r/
Jak nie - to możesz szukać speców, co zamrożą. Albo spuścić.
No mam takie dwa zawory pod każdym kaloryferem.
To zakręcasz i wymieniasz bez spuszczania wody z instalacji.
Zakręcasz zawór i zlatuje woda tylko z tego kaloryfera.
Dokładnie, tylko trzeba uważać, bo z samego laloryfera też potrafi troche wody zleciec. Z reguły brudna, wiec sciane można zafajdac. Miska i szmata potrzebna, zeby na boki nie tryskalo podczas odkrecania.
Edytowane przez rg15
Z ciekawosci, po co chcesz zamieniać? Są identyczne?
Co do zdejmowania, bez problemu, kilka razy to robilem. Zakręcasz zawór na odpływie i koniecznie na dopływie. Potem podstawiasz pod dolny śrubunek pojemnik na wodę i luzujesz dolny i górny śrubunek, żeby spłynęła woda z grzejnika. Górnym dopuszczasz w jej miejsce powietrze. Tak, jak pisał kolega, osłoń ścianę i podłogę folią przed rozpryskami.
Przy zakładaniu skręcałem najpierw do końca dolny śrubunek, a przez górny zalewam wodą grzejnik. Dokręcam do śrubunku kawałek węża z lejkiem i wlewam wodę z konewki przy odkręconym odpowietrzniku grzeinika. Gdy się napełni, zakręcam odpowietrznik i skręcam górny śrubunek, więc mniej zladu trzeba potem uzupełniać. Oczywiście trzeba po tym zapuścić CO, odpowietrzyć te i pozostałe grzejniki w pionie i sam pion, sprawdzając, czy działa jego odpowietrznik jeżeli jest. Piszę o instalacji z doprowadzeniami bocznymi z plastiku, gdzie mogę odginać gałązki.
Zamieniam, ponieważ mam w sypialni od południowej strony dwa duże kaloryfery, z czego jeden od pięciu lat jest prawie zawsze wyłączony. U córki w pokoju jest słabszy grzejnik, pokój od północy i nad garażem. Maluję córce pokój, więc przy okazji podmienię kaloryfery.
Zastosowałem metodę, że zakręciłem śruby pod kaloryferami, nie zrzucałem wody z instalacji. Kaloryfery zeszły bez problemu, nawet nie było żadnego bryźnięcia wodą.
No to fajnie. Pamiętaj tylko, ze pewnie po takiej zmianie będziesz musiał w sezonie grzewczym skorygować nastawy kryzowania grzejników.
Możesz tak w prostych słowach wyjaśnić co masz na myśli? :)
Jetbang by to zrobił lepiej. Kryzowanie grzejników ma za zadanie wymusić odpowiednie przepływy czynnika grzewczego przez wszystkie grzejniki. Przy skrajnie złych ustawieniach niektóre grzejniki będą grzały jak wsciekle, a inne będą wręcz zimne, bo czynnik zawsze będzie płynął instalacją drogami najmniejszego oporu. Przydławiając przepływ w "przegrzewanych" grzejnikach zmuszasz czynnik do krażenia także tymi zimnymi.
W starych instalacjach krzyżowanie polegało na dawaniu zaślepki z wywierconą odpowiedniej średnicy dziurą pod śrubunkiem zasilającym grzejnik. W takich z nowymi zaworami, na ogół po zdjęciu z nich głowicy termostatycznej widzisz na zaworze pierscień do nastawiania dlawienia. Drugi sposób to przydławianie zaworem na odpływie, jeżeli zasilający nie umożliwia regulacji. To tak w duzym uproszczeniu o co chodzi, a jak regulować, to musisz grzebnąć w sieci lub porozmawiać z instalatorem. Jest z tym nieco zabawy, warto mieć termometr do pomiaru spadku temperatury na grzejniku.
