Sygnał niezapiętych pasów
Ktoś wie jak to wyłączyć w corolce E16?
Od razu powiem, że jeżdżę w pasach, ale w pracy od szlabanu do miejsca parkingowego jest kilkaset metrów i ten dźwięk irytuje. Znane patenty z kombinacją przycisku zerowania licznika i stacyjki nie działają.
W aurisie się nie da (przynajmniej bez ingerencji fizycznej), więc w rolce raczej też nie.
Tego się obawiałem. Trzeba będzie polubić to piszczenie.
A nie da się bez wysiadania przy szlabanie? ;-)
Da się. Zwykle kartę wejściowa mam na szyi, odpięcie pasów ułatwia znacznie wyciągnięcie karty. Teraz trzeba będzie wyciągać bez odpinania pasów.
Myślałem, że jak wcześniej ten głupi przypominajec da się wyłączyć. O zapinaniu pasów na drodze wiem bez przypominajca.
Pytanie: skąd bolid wie, że nie zapiąłeś pasów? U mnie wie z zapięcia (tego, co stoi obok fotela, ale tylko kierowcy) i wystarczyło rozłączyć wtyczkę pod fotelem, by "bimbaj" umilknął na dobre... :cfaniak:
A czy wtedy poduszka wie, ze moze odpalic? :)
Z patentow to jest cos takiego :) chociaz cholera wie czy mozna temu zaufac  :hmm:
