Włącznik światła
Co może być przyczyną, że na zaciskach włącznika (mierzone między fazą, a zaciskiem do źródła światła) jest ~65V? Spsuty włącznik, czy gdzies kabel uszkodzony?
Mam zamiar dziś do niego się dobrać, odpiąć kable i sprawdzić na nich napięcie, ale pomyślałem, że spytam i będę wiedział, czy po drodze nie kupić nowego włącznika.
Mozesz to nam rozrysowac :bzik:
Przy takim wyniku wszystko może być w porządku. Zależy od impedancji miernika i wyłączonego obciążenia.
65V to pokazuje miernik, a jak podlaczysz zwykla zarowke, to nawet nie bedzie sie grzała...
pierwsze dwa filmy z brzegu:
Ale niezależnie od tego, czy włącznik jest włączony, czy nie?
Czym mierzysz, jakie jest źródło światła i dlaczego w ogóle wpadłeś na pomysł pomiaru? :phi:
Jeśli będzie włączony to będzie tam 0V lub najwyżej jakieś, pojedyncze miliwolty.
To włącznik od światła zewnętrznego - długo nie było podłączone. Ostatnio podpiąłem jakieś tymczasowe kinkiety techniczne i zdziwko, bo nie świecą - na końcówkach napięcia brak. Parę tygodni nie miałem czasu, a wczoraj na szybko rozkręciłem włącznik i sprawdziłem, czy w ogóle jest podpięty - no i takie efekty. Jeszcze go nie odłączałem od kabli, żeby sprawdzić dalej.
Może jest wkręcona żarówka?
Jest CFL, ale co to ma do rzeczy? Nie świeci, nie ma napięcia na końcu kabla (kinkiet) niezależnie od położenia przełącznika. Nie wiem nawet, czy kable w samej puszcze nie są popierniczone, bo tam są trzy puszki - dwa podwójne i jeden pojedynczy monostabilny.
To wykrec wlacznik i go 'przedzwon'. Jak bedzie OK to szukaj dalej po przewodach. Zabawy z dziwnymi napieciami zostawilbym na sam koniec. Znajac zycie znajdziesz jakiegos babola w puszkach :)
...na końcówkach napięcia brak...
Jeśli sprawdzałeś multimetrem to sprawdź jeszcze neonówką. Będziesz wiedział czy problem jest z fazą czy neutralnym.
Próbnikiem też sprawdzałem
To sobie narysuj obwód i odpowiedz sobie na pytanie, co ci da zmierzenie napięcia na włączniku.
Po raz kolejny stwierdzam, i tym razem ostatecznie, że miałem szwagra kretyna (instalator, a miałem, bo się z moją siostrą rozwiódł... I dobrze). Włącznik co prawda w połowie walnięty (na jednym zacisku jest zawarcie, na drugim nie), ale kabel, który do niego prowadzi, bynajmniej nie prowadzi na zewnątrz, tylko do... kinkietu wewnątrz. A kable oświetlenia zewnętrznego (5 źródeł światła...) wiszą sobie wdzięcznie za maskownicą rozdzielni. No idiota normalnie. A wciskał mi, że są w puszkach przy drzwiach wejściowych, jak sobie zażyczyłem.
Mam trzy opcje:
1. Włączniki radiowe
2. Włączniki przylegające do rozdzielni
3. Bawić się w szukanie wolnych żył w doprowadzonych do puszek kabli, bo dwa przyciski włączników mam wolne.
W najlepszym przypadku trzy czterożyłowe idą do rozdzielni, a najgorszym jeden cztero i dwa trzyżyłowe. Z nich chyba dwie (?) idą z przełącznika monostabilnego do automatu schodowego i minimum dwie na fazę i neutralny do reszty, tj.: światło na ganku, dzwonek 220V i wspomniany kinkiet. To dawałoby od 6 do 8 żył wolnych, ale tym nie wysteruję 5 źródeł światła (kabli starczy, ale przełączników brak).
Co proponujecie?
...Co proponujecie?
Narysuj to.
Schemat mam Ci narysować? Ale który? Obecny? Docelowy?
Ponoć jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów?
A zajmujesz się obecnym stanem instalacji, czy docelowym? :nie_wiem::phi:
Piszesz, że 6-8 żył to zbyt mało, by wysterować 5 źródeł światła. Zadziwiasz mnie - nie słyszałeś o połączeniu równoległym? :phi::}:lol:
Piszesz, że 6-8 żył to zbyt mało, by wysterować 5 źródeł światła. Zadziwiasz mnie - nie słyszałeś o połączeniu równoległym? :phi::} [emoji38]
Nie żył, a włączników.
Mam trzy opcje:
Może zadzwoń do autora i zapytaj jak to chciał podłączyć, bo może być tak że jest zrobione jak chciałeś, ale widać że masz marne pojęcie o elektryce. Lepiej spytać niż błądzić.
Mam zdjęcia sprzed tynkowania i więcej kabli tam nie ma. Być może chciał wykorzystać wolne żyły, ale najprawdopodobniej zapomniał. Jest święcie przekonany, że wszystko jest podłączone, a kable do świateł na elewacji wiszą opisane i niepodłączone w rozdzielni.
