Dzialanie wiatraka na chlodnicy jeszcze po wylaczeniu silnik
Mam takie pytanie. Czy to ze wiatrak na chlodnicy kreci sie nawet mimo tego ze silnik zostal juz zgaszony ma jakikolwiek sens. Zauwazylem ze taki sposob dzialania wystepuje w wiekszosci fiatow. W innych markach samochodow raczej tak niema, skad wniosek ze wcale nie musi to byc konieczne.
W sumie w niczym by mi to nie przeszkadzalo, gdyby nie to, ze gdy zgasze samochod, wyjde, zalacze alarm i dopiero pozniej wiatraczek sie wylaczy, to w momencie wylaczania sie wiataka, alarm sie zalacza i zaczyna wyc. Podejrzewam ze jest to spowodowane jakims skokiem napiecia w calym ukladzie w momencie wylaczania wiatraka. I rozwazam pomysl czy by nie przepiac wiatraka tak, zeby wylaczal sie razem z wylaczeniem zaplonu. Co sadzicie o takim rozwiazaniu? Ewentualnie czy ktos moze juz to robil i wie jak to zrobic?
Ma to sens. Gdy wyłączasz silnik, jest on cały czas gorący, a już nie jedziesz i powietrze nie owiewa chłodnicy - nie studzi płynu. Mógłby się on zagotować, zatem wiatraczek go studzi po wyłączeniu silnika. Działa to tylko wtedy jak gasisz mocno rozgrzane auto. To jest dobre rozwiązanie i ja bym przy tym nie majstrował (lato idzie).
Rzecz w tym ze po wylaczeniu silnika plyn przestaje przeplywac przez uklad. Jesli silnik jest goracy, to plyn bedacy w kanalikach w silniku i tak sie zagotuje. A wiatrak ochladza tylko plyn znajdujacy sie w chlodnicy, a po wylaczeniu silnika plyn w chlodnicy juz nie ma od czego sie nagrzac.
hmm.gif może tak być
Myślisz że on się sam nie przemieszcza - jak np. w układzie CO?
Wiem że jak dobrze zagrzeję silnik, to wiatrak jeszcze chwilę chodzi - tak w Bravo jak i w SC. Nie wiem czy tak jest w innych markach
>Witam
A w 1.2 16v wiatrak wyłącza sie z kluczykiem. Dziś zauważyłem, że wskazówka temperatury może sie ruszyć ponad połowę. Dotarła w korku do pierwszej kropki. Dotychczas, a mam juz drugiego z 1.2 zawsze była w połowie obojętnie czy wiatrak się właczył czy nie, przejachałem już ze 100 kkm, więc to nie przypadek. Kto ma podobne spostrzeżenia?
> uklad.
niezupełnie przestaje ,
na skutek różnicy temperatur i w/z z tym gęstości płynu schłodzonego w chłodnicy przez wentylator i gorącego w bloku , przepływ nadal jest tylko znacznie słabszy ale i tak wystarcza do schłodzenia ( czyli dzieje się to podobnie jak w układzie grawitacyjnym c. o. )
gdyby zostawić załaczony zapłon to widać byłoby to po opadającej wskazówce wskaźnika temperatury , od którego czujnik jest na ogół zamontowany w termostacie lub w bloku
U mnie identycznie, ale ponad połowę, to mi wskazówka jeszcze nie wyszła. zlosnik.gif Zastanawiam się, czy aby nie mamy wadliwych /czujników lub zegarów/ hmm.gif Bo to potwierdzało by, że nasze auta to padaki grinser006.gif
W padakach spod znaku VW (a dokładnie 1.3 benzyna i 1.6 TD, Golf MkII) jest dokładnie tak samo - wiatrak czasami działa nawet po zgaszeniu silnika. I myślę, że to dobre rozwiązanie...
Miałem kiedyś VW POLO 1.3 G40 i podobnie wentylator działał po wyłączeniu silnika. Wkurzało mnie to, że z załączeniem alarmu trzeba było czekać, aż się wiatrak wyłączy.
