skrzypienie pedału/linki sprzęgła
Mam taki oto problem: kiedy naciskam pedał sprzęgła, to coś strasznie skrzypi. Nie jestem pewien czy skrzypi pedał czy linka czy jeszcze coś innego. Próbowałem nasmarować pedał, połączenie pedału z linką i miejsce, gdzie linka wychodzi z kabiny samochodu i nic. Napsikałem pełno WD-40, próbowałem też normalnym smarem i nic. A skrzypienie jest bardzo głośne i cholernie denerwujace. Nie jestem pewien skąd konkretnie dobiega skrzypienie, ale raczej z kabiny samochodu a nie z komory silnika (choc może byc z komory, ale gdzieś bardzo blisko kabiny).
Ma ktoś jakieś pomysły na rozwiązanie tego? Może to być oznaką czegoś poważniejszego? niewiem.gif
Z góry dzięki.
1. Ośka na której są zamocowane pedały - sucho.
3. Wałek sprzęgłowy - brak smaru, łożysko oporowe pracuje na sucho.
4. Linka sprzęgła.
> kabiny).
> poważniejszego?
> Z góry dzięki.
A nie przypadkiem podeszwa buta o pedał sprzęgła????
na 99,9% to bedzie to tez tak mialem ale mi WD-40 pomoglo ale niestety na 2 tygodnie jak sie zrobi cieplo to cos wykombinuje
> Bo u mnie tak jest
Nie, na pewno nie. Ale na początku też tak myślałem.
> 2. Docisk mówi
> 4. Linka sprzęgła.
A jeśli dodam, że skrzypi niezależnie od tego, czy silnik pracuje czy nie to dalej wchodzą w gre te cztery mozliwości?
Tak. W żadnym przypadku fakt czy silnik chodzi czy nie, nie ma żadnego znaczenia.
U mnie miała miejsce taka akcja (15kkm od nowości), że po naciśnięciu na pedał sprzęgła czuć było pod butem wyraźny uskok - coś jakby się haczyło.Czasami też było słychać skrzypienie. Winę za to ponosił suchy wałek sprzęgłowy na którym kantowało się łożysko. Musnąlem lekko grafitem i mam spokój (ponad 60kkm).
Wtedy przy okazji wyjętej skrzyni zapodałem też nowe sprzęgło, bo oprócz w/w słychać też było "mielenie" na wolnych obrotach przy puszczonym sprzęgle.
mam tak samo , nowa linka i nic ale jesli temp jest na plusie to jest spoko i nic niesłychać niewiem.gif
> u mnie "mieli" po wcisnieciu sprzegła znow przestaje
..lozysko oporowe...taka wada fabryczna...cos jak wyposarzenei dodatkowe nieplatne biglaugh.gifzlosnik.gif
..na 99% lozyskowanie pedalu
mozna zrobic ale codow sie nie spodziewaj..pomaga z reguly na jakis czas ale nigdy na stale ;/
Nie chcesz mnie chyba uswiadomić, że to mi tak będzie skrzypieć cały czas! icon_eek.gifboje_sie.gif Nawet radio na max tego nie zagłusza! beksa.gifbuu.gifoslabiony.gif
> czas! Nawet radio na max tego nie zagłusza!
...raz piszczy..raz nie...przyzwyczaisz sie zlosnik.gif..
a co do zagluszania... hmm.gif...mowisz ze masz safari3 w SC??hahaha.gifzlosnik.gif
A mam pytanie - czy jak podwazysz butem pedal od spodu tak zeby go podniesc maksymalnie w gore to na chwile pomoga tzn. przestaje skrzypiec ?. Bo ja mialem to samo w cc900 i teraz tez sie pojawilo w SC. Mechanik mi kiedys tlumaczyl ze trzeba strzykawka z igla wpuscic troche smary ( moze byc wd40 ) gdzies pod jakis pancerz confused.gif , ale nie znam konkretow bo jestem zielony 270751858-jezyk.gif. W cc akurat pomoglo na dluzszy czas...
pozdrawiam
> Witam
> pancerz , ale nie znam konkretow bo jestem zielony . W cc
> pozdrawiam
rotfl.giftych linek sie nie smaruje tylko wymienia grinser006.gifbo sie łamia i zaciera sie teflon w srodku grinser006.gifa co do pedalu od skrzyni biegów to trzeba go wyczuscic papierem sciernym i nasmarowac grinser006.gif
linka... wysmarował sie z niej smar... mozesz wydumać zeby go pod osłone jakos wcisnac... ale ze wzgledu na koszty nowej linki IMO lepiej wymic...
Miałem podobnie - okazało się że to linka sprzęgła. Wymieniłem na nową ale po zrobieniu 2,5kkm problem powrócił - znowu skrzypiangryfire.gif
> Witam
> pozdrawiam
No teraz sprawdziłem i faktycznie, po podniesieniu pedału max do góry na chwilke pomaga. hmm.gifhmm.gif
> kabiny).
> poważniejszego?
> Z góry dzięki.
U mnie mam to samo, kombinowałem z WD40 psikalem okolice pedału pomogło na dzień. Wymieniłem sprężynkę pedału sprzęgła, pomogło na tydzień. Teraz obstawiam linkę i będę się do tego przymierzał, tylko obecnie pogoda nie dopisuje, trzeba czekać do wiosny 893goodvibes.gif Jak tylko się za to wezme, to dam znać jakie są efekty. Myśle, że w twoim przypadku wymiana linki odniosła by pozytywny skutek. wink.gif
Mam dokładnie ten sam problem... parę tygodni temu wymieniałem całe sprzęgło i na jakiś czas skrzypienie ucichło... jednak już po kilku dniach pedał sprzegła znowu zaczął skrzypieć :/ chyba naprawdę nie da się nic z tym zrobić sick.gifsick.gif
> wiosny Jak tylko się za to wezme, to dam znać jakie są efekty.
> skutek.
u mnie linka już sie tak zacinała ze nei sposob było szybko ruszyc grinser006.gifjak bym mial system anty poślizgowy rotfl.gif ale jeszcze chwila i bym spalil sprzegło bo nie wysprzeglalo sie do konca wrrr.gif
> U mnie mam to samo, kombinowałem z WD40 psikalem okolice pedału pomogło na dzień . Wymieniłem sprężynkę pedału sprzęgła, pomogło
> skutek.
Masz odpowiedź...... Tylko użyj smaru zamiast odrdzewiacza i będzie gites... ok.gifzlosnik.gif
Ja mam dokładnie ten sam problem. Na początku działałam wszelkimi smarami, niestety przynosiło to skutek na bardzo krótko. Dźwięk jest uciążliwy i nieco niepokający, zatem co radzicie Panowie? smile.gif
> na chwilke pomaga.
Wiec to chyba to samo cool.gifwink.gif. Jak mowilem mechanik mi zrobil bez zadnej wymiany na dluzszy czas ( ponad rok byl spokoj ). Niedlugo mam do wymiany sprzeglo , wiec przy okazji go sie zapytam dokladnie o co chodzilo z tym 'pancerzem' i co tak naprawde do tego uzywal IMO jakis smar zamiast WD hmm.gif
pozdrawiam
> gites...
No tak, ale to może tez być przez to że cały pedał podczas psikania był ruszany wielokrotnie w góre i dół, i dlatego wszystko ucichło tylko na parę naciśnieć sprzęgła.
U mnie było to samo, nerwy można stracić!!! Ale odkręciłem nakrętkę na osi pedału, wyciągnąłem śrubę i obficie nasmarowałem smarem stałym - jest git już dłuższy czas. I nawet nie trzeba było odpinać od pedału sprężyny ani linki smile.gif
tak własnie jesli piszczy pedał to posmarowac a jesli linka to wymienic zlosnik.gif linke oczywiscie -nie centowóz zlosnik.gif jesli linka skrzypi to znaczy ze już z nia nie jest ok,ona ma w srodku taka biała wykładzine ,smar i linka powlekana ale jak ten mieszek co go widac na koncu linki przy sprzegle popeka to cały syf dostaje sie do srodka i zaczyna sie linka powoli zacierac frown.gif i co? skrzypi frown.gif :
> wymienic linke oczywiscie -nie centowóz jesli linka skrzypi
> sie do srodka i zaczyna sie linka powoli zacierac i co? skrzypi
ta biala wykladzinka to teflon grinser006.gifa kolega z tym dosawaniem sie wody ma racje grinser006.gifjeszczew agencie 007 linka jest zalaman pod dużym kontem i w tym miejscupeka panceż i i szczypie linke
> ta biala wykladzinka to teflon a kolega z tym dosawaniem sie wody ma
> racje jeszczew agencie 007 linka jest zalaman pod dużym kontem i
> teflon to mam na patelni z olkusza
kolega ma za malo lat i mleko pod nosem to nie dziwie sie ze sie nie zna rotfl.gif a jak sie nie zna to niech sie nie wypowiada wpysk.gif
> zna a jak sie nie zna to niech sie nie wypowiada
tak kolego zgadzam sie z toba, jak sie nie zna niech sie nie wypowiada a ty widze odpowiedziałes dzis na wszystkie watki na cm spam.gif aha a jak chcesz sie cos dowiedziec jak i z czego robi sie takie ciegno np sprzegła to może priv
> cm aha a jak chcesz sie cos dowiedziec jak i z czego robi sie
kolega nie jest od tego zeby oceniac tresc mojich postów grinser006.gifa jak koledze teflon kojarzy sie tylko z patelniami to tylko swiadczy o koledze rotfl.gif
> kolega nie jest od tego zeby oceniac tresc mojich postów a jak
> o koledze
Ja toze tak mom,ale nawaliłem tak jakiegoś supersmaru od sąsiada i problem zniknął. Ale moim zdaniem to ta linka ociera o ten metalowy walec z którego wychodzi o stąd te zgrzyty...A jak podciągałem pedał sprzęgła na max do góry to dawało efekt ale na chwile... cool.gif
> siema
u mnie też skrzypiło ale mechanik rozkręcił całe to urządzenie co to jest hamulec i sprzęgło i nasmarował naoliwkował i wymnienił jakąś tulejkie bo ciężko chodziło a tyle wiem bo nawet kupowałem tą tulejkie.
Wszystko uciszyło się i lekko chodzi!!
PZDR
  • 4 tygodnie później...
witam
miałem ten sam problem ale po wymianie tulejek i dobrym smarowaniu jest super wszystko smiga jak trza stawiam na smarowanie tulejek
> witam
  • 1 miesiąc później...
U mnie podobnie. Wymienione: sprzęgło (LUK), linka. Nie może to być raczej przy pedałach, dlatego, że gdy auto jest zimne nic nie piszczy, sprzęgło chodzi jak nóż w masełku smile.gif Problem pojawia się po przejechaniu kilkudziesięciu km, po dobrym nagrzaniu silnika, sprzęgło zaczyna coraz głośniej skrzypieć i chodzić z większym oporem. I skrzypi, skrzypi, piszczy... Skłaniałbym się chyba do wersji, że smarowania wymaga wałek sprzęgłowy... niewiem.gif
