bamaj Napisano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Witajcie, Potrzebuję zmienić kolor desek domku narzędziowego w ogrodzie. Deski pokryte są impregnatem Vidaron. Chcę zedrzeć wszystko do gołego drewna. Wymyśliłem sobie zrobić to szlifierka oscylacyjna. Pytanie czy to najlepszy pomysl jeśli chodzi o czasochłonnosc/efekt? Jesli tak - to jaki model polecacie? Moc? Itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Jeśli już, to taśmową. Próbowałeś myjką ciśnieniową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Witajcie, Potrzebuję zmienić kolor desek domku narzędziowego w ogrodzie. Deski pokryte są impregnatem Vidaron. Chcę zedrzeć wszystko do gołego drewna. Wymyśliłem sobie zrobić to szlifierka oscylacyjna. Pytanie czy to najlepszy pomysl jeśli chodzi o czasochłonnosc/efekt? Jesli tak - to jaki model polecacie? Moc? Itd. najlepszy to tarcza na flexa. Tylko musisz mieć flexa z regulowanymi obrotami i musisz umieć to zrobić, żeby dziur nie nawycinać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Jeśli już, to taśmową. Próbowałeś myjką ciśnieniową? zapomnij o taśmowej. Nie zrobi tego równo. Myjka ciśnieniowa plus środek chemiczny plus szczotka ryżowa może również pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 zapomnij o taśmowej. Nie zrobi tego równo. Myjka ciśnieniowa plus środek chemiczny plus szczotka ryżowa może również pomóc No szybciej taśmową, niż oscylacyjną Ale zgadzam się, że najlepiej myjką, co napisałem wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Chyba najszybciej strugiem będzie. Kiedyś czyściłem kilka desek i ładnie szło, dodatkowo miałem idealnie wyheblowane deski. Impregnat nie wnika głęboko, chyba że deski są porowate. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 najlepszy to tarcza na flexa. Tylko musisz mieć flexa z regulowanymi obrotami i musisz umieć to zrobić, żeby dziur nie nawycinać. Nie jest tak do końca jak piszesz, bo narobi kółek. Choć może mu to nie będzie przeszkadzało. Oscylacyjna i taśmówka, będzie najrozsądniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Chyba najszybciej strugiem będzie. Kiedyś czyściłem kilka desek i ładnie szło, dodatkowo miałem idealnie wyheblowane deski. Impregnat nie wnika głęboko, chyba że deski są porowate. No to najpierw domek musi rozebrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 No to najpierw domek musi rozebrać Może jechać strugiem po domku, w sumie lepiej bo desek nie trzeba trzymać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bamaj Napisano 22 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Hmm, rozumiem, ze opcja z myjka wtedy, gdy wcześniej potraktuję je chemią (jaką?). Aaa, domek już stoi. Oscylacyjną typu delta nie ogarnę tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 (edytowane) Niezależnie, czym to będziesz robił, to się najzwyczajniej napier... Nie możesz tego pomalować ciemniejszym impregnatem, bez szlifowania starego ? Edytowane 22 Sierpnia 2016 przez rg15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bamaj Napisano 22 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 No właśnie nie, bo pomalowane zostalo zbyt grubo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Nie jest tak do końca jak piszesz, bo narobi kółek. Choć może mu to nie będzie przeszkadzało. Oscylacyjna i taśmówka, będzie najrozsądniej nieprawda. Jest to dużo szybsze niż oscylacyjna i dużo bezpieczniejsze niż taśmowa. Tylko trzeba założyć krążek elastyczny. Piszę z praktyki, kiedyś kilka dużych stołów drewnianych tak robiłem. Może jechać strugiem po domku, w sumie lepiej bo desek nie trzeba trzymać. niektóre porady są przerażające Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 No właśnie nie, bo pomalowane zostalo zbyt grubo zrób jakąś próbę, bo jak świeże drewno było zaimpregnowane, to nie wróżę sukcesów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 nieprawda. Jest to dużo szybsze niż oscylacyjna i dużo bezpieczniejsze niż taśmowa. Tylko trzeba założyć krążek elastyczny. Piszę z praktyki, kiedyś kilka dużych stołów drewnianych tak robiłem. Weź na logike. Skoro obraca sie w jedna strone, to musi kółek narobic. Druga sprawa, ze na impregnacie moze nie bedzie tego widac, ale na lakierowanym parkiecie juz tak. Nie zmuszaj mnie do licytacji co kto zrobił. Bo w tej dziedzinie akurat jestem zawodowym praktykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 zrób jakąś próbę, bo jak świeże drewno było zaimpregnowane, to nie wróżę sukcesów. co za różnica ? Ja heblowałem deski impregnowane świeże, kupione kilka dni wcześniej. Już po jednym przejechaniu strugiem 80% impregnatu miałem w worku. Gorzej było z nierównościami, ale 2 i 3 strug załatwiał sprawę. Szło szybko, tylko nie miałem jak desek przymocować / trzymać (2oso potrzebne), przy domku nie ma tego problemu. Myjka imho nic nie da, chyba że mega stare spróchniałe deski to może się coś tam usunie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 27 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 Witajcie, Potrzebuję zmienić kolor desek domku narzędziowego w ogrodzie. Deski pokryte są impregnatem Vidaron. Chcę zedrzeć wszystko do gołego drewna. Wymyśliłem sobie zrobić to szlifierka oscylacyjna. Pytanie czy to najlepszy pomysl jeśli chodzi o czasochłonnosc/efekt? Jesli tak - to jaki model polecacie? Moc? Itd. Najpierw myjka a potem szlifierka oscylacyjna do wyrownania bo po myjce deski beda lekko poszarpane (takie zadziory beda). Tylko szlifuj jak bedzie dobrze wyschniete bo jak deski beda wilgotne to nic z tego. W ten sposob odnowilem swoje balkony drewniane i domek dla dzieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartłomiej Napisano 11 Września 2016 Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Myjką ciśnieniową zdarłem resztki lakieru z desek płotu. Roboty było co niemiara, bo trzeba było robić to z odległości 5cm. Ale wolałem to, aniżeli szlifierkę czy jakiś strug. Myjka, po podczepieniu fajnej lancy z bardzo płaskim i mocnym strumieniem wody, dała radę. A zrobiłem nią tak ok 150mb płotu, obustronnie. Dechy oczyszczone zostały w zasadzie do gołego drewna. Potem schnięcie i malowanie dwuwarstwowe odpowiednio dobranymi środkami. Mam nadzieję mieć spokój na kolejne 6-8 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
