rwIcIk Napisano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 Dzisiaj zapaliła się i świeciła podczas jazdy. Podjadę do mechanika, ale chciałbym się dowiedzieć, co to może oznaczać. Ona sygnalizuje problemy z zapłonem, sondami, katalizatorem? Od innych awarii jest druga lampka z kluczem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 Oznacza to samo co w każdym innym aucie - komputer wykrył nieprawidłową wartość z jakiegoś czujnika. Poczytaj jak odczytać błędy z cruza. W lacetti wystarczy adapter bluetooth do złącza diagnostycznego za 30 PLN i smartfon Ta lampka z kluczem raczej oznacza sprawy eksploatacyjne typu "wymień olej" itp. itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 Dzisiaj zapaliła się i świeciła podczas jazdy. Podjadę do mechanika, ale chciałbym się dowiedzieć, co to może oznaczać. Ona sygnalizuje problemy z zapłonem, sondami, katalizatorem? Od innych awarii jest druga lampka z kluczem? Le to sa proste bledy na zasadzie spalanie stukowe, soda lambda i inne dziwactwa. Mocy nie ograniczylo? Zrób taki myk wlacz i wylacz silnik 7 razy wtedy zgasnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 24 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 No i zgasła - pewnie po 7 uruchomieniach silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 No i zgasła - pewnie po 7 uruchomieniach silnika Jak sie nie zapali jeszcze raz to olac i juz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 25 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Jak sie nie zapali jeszcze raz to olac i juz. Na razie jeżdżę. Zapali się ponownie, to zacznę ponownie działać. Zamówiłem moduł do czytania błędów OBDII, więc wtedy szybko powinienem wychwycić, co mu dolega. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 30 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Odczytałem błąd. Chodzi o grzałkę drugiej sondy lambda, jeśli dobrze interpretuję. Odczytane programem pobranym z google play - torque pro i czytnikiemm OBDII ELM 327 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 2 Września 2016 Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Dobrze zinterpretowałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 6 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 6 Października 2016 No i znów zapaliła się, ten sam błąd. Skasowałem, ale trzeba będzie przymierzyć się do wymiany tej sondy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 6 Października 2016 Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Kable do tej sondy pooglądaj jeśli jest to w cruze możliwe. A jak już wymieniać to szukaj oryginału bo z zamiennikami bardzo różnie bywa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 6 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Oglądałem, ale jeszcze spojrzę na kable i złączki - może nawet dzisiaj, jeśli nie będzie padać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 14 Października 2016 Udostępnij Napisano 14 Października 2016 No i co z tą twoją sonda? Ciekawy jestem czy to standardowa i ogólnodostępna część Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 14 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Kolega krisb melduje, że kosztuje 190 zł - gotowa sonda ze złączką. Gdy zapali się 3 raz, kupię i wymienię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 14 Października 2016 Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Nie boisz się że w międzyczasie usmażysz katalizator np. zbyt bogatą mieszanką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 15 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Nie brałem tego pod uwagę. Błąd dwa razy się pojawił. Za pierwszym razem kontrolka sama zgasła. Drugim skasowałem. Gdyby było cały czas źle, paliłaby się znów ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 9 Listopada 2016 Autor Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Zapaliła się po raz 3., więc będę wymieniał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 16 Listopada 2016 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Sondę brać GM, czy może być zamiennik Delphi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 16 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Bierz oryginalną. Z zamiennikami różnie bywa. Niby identyczne, ale wiele razy słyszałem że ktoś wymieniał sondę np. 3 razy bo coś było nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 9 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 I sobda wymieniona Nowa GM ciut ponad 300 zł u kolegi krisb.pl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Pomogło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Pomogło? Na razie kontrolka nie zapaliła się ponownie. Pojeździmy, zobaczymy. Z tego co piszą, to te sondy w Cruze tyle właśnie wytrzymują albo i mniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Benjamin Napisano 30 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Na razie kontrolka nie zapaliła się ponownie. Pojeździmy, zobaczymy. Z tego co piszą, to te sondy w Cruze tyle właśnie wytrzymują albo i mniej. Tyle to znaczy mniej więcej ile? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 30 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Tyle to znaczy mniej więcej ile? Problemy potrafią zacząć się już przy 50 000 km, ale z tego co czytam, to pierwsze błędy pojawiają się bliżej 100 000 km. Jest to błąd grzałki, więc można jeździć nie spiesząc się z wymianą. U mnie co jakiś czas kontrolka zapalała się i potrafiła sama zgasnąć po kilku uruchomieniach silnika. Po 3-4 razie wymieniłem sondę i jest spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
