SebeKK Napisano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam. Od niespełna 3000 km jezdze na gazie. Jakos problemow podczas jazdy nie czuje (przyspiesza, nie szarpie, nie gasnie) jednak wywala mi czasm blad 16555 - ubogiej miesanki. Bylem juz na regulacji (mapy noPB i LPG rozjechane) i teraz blad znow sie pojawil. Nie mam wgladu do mapy. Komunikat z VAG Polecili przez 200km pojezdzic na noPB zeby sprawdzic czy na benzynie blad wywali. Blad daje sie kasowac, pojawia sie sporadycznie i zauwazylem ze w przypadku kiedy LPG skonczylo sie w butli, przynajmniej 2 razy tak bylo. Edytowane 23 Sierpnia 2016 przez SebeKK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 często tak jest jak sonda lambda pada, na benie jeszcze niby ok a na LPG Już nie daje rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 23 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 często tak jest jak sonda lambda pada, na benie jeszcze niby ok a na LPG Już nie daje rady Bede musial sprawdzic jak sie lambda zachowuje. Ale juz jest jakas wskazowka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 (edytowane) Jak regulowali Ci wczesniej lpg, po tym błedzie. To skasowali mapy nopb i zrobili porządną trase by zebrac ponownie punkty? Bo jak nie to ustawili Ci po łebkach. Edytowane 24 Sierpnia 2016 przez czachabrava Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smigiel Napisano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Świeża instalacja to i pewnie na gwarancji. Trzeba męczyć montera. Tylko jest jeszcze pytanie, czy to jakiś w miarę "normalny" człowiek, który wie co robi, czy też jak 80% branży nie ma zielonego pojęcia ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 24 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Świeża instalacja to i pewnie na gwarancji. Trzeba męczyć montera. Tylko jest jeszcze pytanie, czy to jakiś w miarę "normalny" człowiek, który wie co robi, czy też jak 80% branży nie ma zielonego pojęcia ... Mam zamiar podjechac powtornie na regulscje, 5 lat gwarancji do czegos zobowiazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 5 lat gwarancji to Masz na elektronikę a nie na Montaż i strojenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 25 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 5 lat gwarancji to Masz na elektronikę a nie na Montaż i strojenie Na wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smigiel Napisano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Na wszystko Pewny jesteś ?? Ja też zakładałem w tym roku instalację na STAGU QNEXT PLUS i z tego co mam w dokumentach, to na elektronikę jest 5 lat a na całą resztę tylko 2. Przecież 5 lat to wtryski i parownik nie wytrzymają, dziwne by było z tą gwarancją ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Przecież 5 lat to wtryski i parownik nie wytrzymają, Tu nie czas się liczy tylko przebieg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smigiel Napisano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Tu nie czas się liczy tylko przebieg. Elementy gumowe starzeją się niezależnie od przebiegu. Ale też nie zakładam, że kolega założył gaz, żeby jeździć raz dziennie po bułki do marketu , pewnie te 15 kkm rocznego przebiegu jest zakładane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 25 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Tu nie czas się liczy tylko przebieg. Mnie poinformowali se daja 5 lat gwarancji od kompa po wezyki gumowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 25 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Elementy gumowe starzeją się niezależnie od przebiegu. Ale też nie zakładam, że kolega założył gaz, żeby jeździć raz dziennie po bułki do marketu , pewnie te 15 kkm rocznego przebiegu jest zakładane Przez niecale 3 tygodnie udalo mi sie zrobic juz ponad 2500km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Mnie poinformowali se daja 5 lat gwarancji od kompa po wezyki gumowe. Na papierze to masz? Bo na gębe to szybko się zapomina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Elementy gumowe starzeją się niezależnie od przebiegu. Ale też nie zakładam, że kolega założył gaz, żeby jeździć raz dziennie po bułki do marketu , pewnie te 15 kkm rocznego przebiegu jest zakładane wszystko się starzeje, ale jednak zużycie występuje podczas pracy. Nie widzę powodu żeby wtryski i reduktor miały nie wytrzymać 5lat przy wspomnianych 15kkm/rok. To nie jest jakiś kosmiczny wyczyn przy założeniu, że właściciel nie oszczędzał ani na montażu ani na serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Mnie poinformowali se daja 5 lat gwarancji od kompa po wezyki gumowe.no no, to tak jak mercedes daje teraz wieczystą gwarancję na blachy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 U mnie poprzedni właściciel autal lpg zakładał, było to 2,5r temu i instalacja ma 3 lata gwarancji bez limitu km na wszystko. Pytałem się nawet gazmen-a jak byłem na którymś tam przeglądzie co 10kkm [wymóg gwarancji]. To chyba zależy od zakładu. U mnie Stag 4 i reszta składanka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smigiel Napisano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Mnie poinformowali se daja 5 lat gwarancji od kompa po wezyki gumowe. To super warunki, ja jak szukałem w okolicy warsztatu, to wszyscy dawali standard 2 lata, ew. elektronika dłużej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 27 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 (edytowane) To super warunki, ja jak szukałem w okolicy warsztatu, to wszyscy dawali standard 2 lata, ew. elektronika dłużej ... Jestem po wizycie u gazownika (AUTO MIX) okazalo sie ze w jednym ounkcie obrotow okolo 2000rpm. I zauwazylem zlumim byl dziuraey, po naprawie lepiej. Z obslugi jetem zadowolony. Co do gwarancji jest pelna 5 letnia. Jak już wytrzeźwiejesz, to popraw proszę pisownię, bo nijak nie wiadomo o co chodzi . [Orochimaru] Edytowane 27 Sierpnia 2016 przez Orochimaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
