Videofon vs bramofon z zamkiem elektrycznym
Jak w temacie. Jakie plusy jakie minusy?Bo tak się zastanawiam czy potrzebuję videodomofonu:
-odległość do furtki 35m, widoczność bardzo dobra, nocą nieopodal świeci latarnia-furtka oświetlona, ruch będzie raczej sporadyczny, znajomi przyjeżdżają samochodami, umawiają się, wjeżdżają bramą.
Jestem na etapie rozważać zakupowych i potrzebuję porad w temacie tych co mają już te rozwiązania, co by zmienili, czy się przydaje itd.
Zaletą wideofonu jest tryb mocny, 35 metrów to wcale nie mało i ja z okularami miałbym problem z rozpoznaniem twarzy z tej odległości, do tego latarnia świeci z góry więc facjaty będą w cieniu. Na ekranie wideofonu elegancko widzisz kto zacz zamiast zgadywać.
Wideodomofon kosztuje w granicach 300zł, taki tańszy i też działa. Co to jest właściwie teraz 300zł ? Za Zwykły domofon zapłacisz ok 200zł  ;)
Niby dobrze prawicie, tylko ja rozważam w kontekście ilości ruchu i potrzeby w ogóle takiego rozwiązania...
Za 300zł videodomofonu sensownego się nie kupi, pierwsze jakieś tam zestawy z 7" wyświetlaczem to po 7 setek są i to nie wiadomo jak z jakością, bo wiadomo skąd są. Generalnie nie jestem jakimś fanem multimedialnych domów, może nie dorosłem, może już wyrosłem-nie wiem, ale sterowania piecem, oświetleniem przez sieć, videodomofony etc mnie nie specjalnie kręcą, ale jeśli coś ma mi ułatwić życie to montuję, stąd pytanie.
Czy elektrozamek do takiego bramofonu/videodomofonu to oddzielne rozwiązanie?Chodzi mi o zakup, bo podłączenie to pewnie 4 kable do video i 2 na zworkę zamka?
Podciągnąłem pod zasilanie bramy 230V kabel, a pod furtkę UTP żelowe.
 Przemyśl kwestie gdzie zainstalujesz domofon. Nie zawsze np w sypialni czy na górze jest dobra widoczność na furtkę - wtedy przydaje sie videodomofon. Rozważ też czy zwykły panel czy z zamkiem szyfrowym, w moim przypadku zastosowałem mały zgrabny panel z zamkiem cyfrowym, bardzo ułatwia to wejście i nie muszę nosić kluczy.
elektro-zaczep zasilisz spokojnie przewodem 2x1mm. Zasilanie zazwyczaj 12V.
Co do ilości żył, to zależy od producenta, bo rozwiązań multum  ;)
wideodomofon za ~300zł działa całkiem fajnie, mogę polecić  ;)
... albo rozwiązanie z kartą/brelokiem RFID  ;)
Osobiście mam rozwiązanie na pilota 433mhz, ale teraz zrobiłbym na breloka RFID  ;)
PS Jeszcze jedno. Nie traktujmy domofonu/wideodomofonu, jako urządzenia "zwiększającego bezpieczeństwo" Urządzenie jest tylko po to, aby żule i domokrążcy nie kręciły się po zagrodzie, każdy inteligentny złodziej upora się w mig z takim "zabezpieczeniem"  ;)
PS Jeszcze jedno. Nie traktujmy domofonu/wideodomofonu, jako urządzenia "zwiększającego bezpieczeństwo" Urządzenie jest tylko po to, aby żule i domokrążcy nie kręciły się po zagrodzie, każdy inteligentny złodziej upora się w mig z takim "zabezpieczeniem";)
Oczywiście że nie jest to żadne zabezpieczenie, tu bez dwóch zdań, ale jak jest zamknięte, to nikt normalny się nie będzie pchał na siłę i nie zaskoczy Cię dzwonkiem do drzwi i o to właśnie chodzi.
Druga kwestia to wygoda-nie chcę właśnie nosić przy sobie dodatkowych kluczy, gadżetów, pilotów itd do furtki.
Co proponujecie?Może jakieś linki do rozwiązań?
Zainstalowany byłby w kuchni, mam ją półotwartą na jadalnię i salon, a okno jest naprzeciwko furtki i ścieżki do niej.
To jest mniej więcej z poziomu furtki zrobione,a okno z prawej jest od kuchni
Edytowane przez AkuQ
Do furtki montujesz elektrozaczep taki, że zwalnia blokadę po naciśnięciu przycisku w domofonie, a blokuje dopiero po ponownym zamknięciu furtki  ;)
No ok, ale jakie są sposoby zwalnianiania go?Czytam tu, że breloczki, kody, pewnie piloty... :bzik:  Kodem może i nie byłoby źle, nie trzeba nic nosić w kieszeni...a przy wychodzeniu wtedy?Jakiś dodatkowy guzik na słupku od wewnątrz?
I podaj jakieś przykłady tych videodomofonów co mówiłeś, skoro używasz i działa...pchanie się w takie z wyświetlaczem oddzielnym np 7" ma sens?Otwieranie dalej jest guzikiem na urządzeniu, czy przyciskiem na ekranie wyświetlacza?
Ok.Dzięki. Czyli teraz jak rozumiem do takiego zestawu potrzebuję jeszcze dokupić elektrozaczep do furtki?Jak z kompatybilnością takich rzeczy, trzeba elektrozaczepu pod ten model szukać?
Mam też wbudowany czytnik pastylek, ale nie używam, kod jest wygodniejszy i nic nei trzeba nosić :ok:
Jak jedno miejsce i widać z niego dobrze furtkę to możesz zwykły, tani ale możliwie firmowy domofon. Jeżeli przyda Ci się otweiranie szukaj kasety zewn z klawiaturą. Od wew albo wchodzisz przekręcając obrotową klamkę (niedostępną  z zewn), albo też zamek kodowy. Ja mam jedynie bramę wieć musiałem mieć dwa zamki kodowe, żeby otwierać z obu stron.
O i to jest fajne rozwiązanie, z obu stron klawiatura, nie trzeba nic nosić przy sobie. Hmm, możesz podrzucić jakiś produkt?To jest zintegrowane z domofonem/videodomofonem czy jako oddzielne rozwiązania do elektrozaczepu tylko?
Właśnie przed chwilą dołożyłem takie gówienko:
... i teraz steruję furtką z komórki, przez apkę  ;]  Co prawda mam pewne zastrzeżenia, do softu, ale na razie jestem na etapie ogarniania, bo potencjał jest  ;)
Edytowane przez rg15
elektro-zaczep "z pamięcią". Sprawdzasz w instrukcji na jakie napięcie ma być zaczep i kupujesz właściwy.
Ja mam videofon, o taki:
http://www.orno.pl//11,zestawy-wideodomofonowe/260,wideodomofony-jednorodzinne/360,wideodomofony-orno/t2559,1,pl,zestaw-wideodomofonowy-2-zylowy-z-szyfratorem-remus-memo-7
z taką kasetką zewn:
Wewnątrz mam taki zamek:
http://www.orno.pl//6,zamki-szyfrowe/t266,1,pl,zamek-szyfrowy-z-czytnikiem-kart-i-brelokow-zblizeniowych-ip44
Tyle, że u mnie jest jak pisałem brama suwana, więc nie innej możliwość otworzenia z zewn jak pilot /zamek. Zamek uruchamia wirtualną furtkę, czyli brama odczuwa się na 1m.
Jeżeli masz klasyczną furtkę to zazwyczaj robi się gałkę obrotową, wtedy jest najprościej, każdy z wew wyjdzie (co ma tez minus).
co to ?
Ja w sumie też mam podpięte pod tel, ale tylko bramę i furtkę. Mogę sterować aplikacją i w sumie nie potrzebowałem nic dokupować. Podpiełem pierwszy wolny port w karcie przekaźnikowej Rasberry z przekaźniekiem od domofonu w skrzynce niżej :) + dopisałem regułę i widget do sterowania.
Dodatkowo mam tak, że tylnia furtka blokuje mi się po odpaleniu alarmu lub po godz 22. Muszę jeszcze dorobić zamykanie bramy jak jest długo otwarta.
To w sumie super sprawa ta pamięć.
AkuQ, większość ma std wymiary, kupujesz NZ (normalnie zamknięty) z pamięcią i tyle. Jak wciśniesz otworzenie to będzie odblokowany do momenu wejścia ;)
Dokładnie !  :oki:
Chyba, że furtka ażurowa.
A domofony mają sterowanie sygnałem z zewnątrz? Jeśli tak, to można by sterować pilotem od alarmu (poprzez centralę alarmową).
Ja mam do zwyklego analogowego domofonu podlaczone sterowanie elektrozaczepem 433mhz, a tym moge sterowac (zwalniac elektrozaczep) za pomoca pilota i telefonu.
433MHz? Który telefon ma taką funkcję?
Patrz kilka postów wyżej, skumasz jak to działa        :skromny:
