Panda 4x4 inaczej
Bry, orientuje się ktoś może jakie moce/moment może wytrzymać napęd 4x4??
Plan jest taki by kupić pandę 4x4 i swapnąć na 1.4 t-jet i dmuchnąć na +300KM    :hmm:
@@dawiddawidowski jakiś miesiąc temu jak byłem w UK, widziałem na Santa Pod Raceway CC. Właśnie z motorem Tjeta i skrzynią z pandy...jakie to moce miało nie mam pojęcia, ale robiło 13sec na ćwiarę. Więc pewnie te 200+ miało ;)
Szukałem w necie jakieś info o projekcie ale chyba nic nie ma :/
byly rozne roznicowki w zaleznosci od versji silnika... od 1.3 jtd byly dla wersji van, cross, i kiedys monster , dla 1.4 metan, dla 1.2 metan i zwyklej... wersje 60,70,80,90,110 i 120 , te liczby to koncowe numery roznicowki. Dokladnie nie pamietam ale 120 byla najmocniejsza pod 1.3 cross
  • 4 miesiące później...
Ciekawe, ciekawe. Może ktoś coś więcej w temacie powiedzieć ? :)
  • 1 miesiąc później...
A wiesz cos na temat tylnego dyfra. Jak one dokładnie działają bo zastanawiam się czy dało by się dorobić sterowanie do tego nowszego typu.
Nie wiem czy w ogóle była jakąkolwiek blokada. Bo na roznicowce był tylko czujnik lub elektromagnes który zalaczal dyfet. Ale na 100% nie pamiętam .
Nie o blokade mi chodzi. Z tego co wiem w tym starszym dyfrze jestvsprzeglo, ktore powyzej 30 km/h jezeli dobrze pamietam odlacza tyl a w tym nowszym jest elektryczne sterowane z absu i potrzebuje informacji czy trudno jest to wysterowac bo jezeli tak jak piszesz jest tam elektromagnes ktory dziala zalacz/wylacz to o to mi chodzi tyle ze widzialem dwa zastosowania tylnego dyfra z pandy i oba nyly starszego typu, chyba ze przerabiali je na sztywno bo dlanie traci to sens jezeli powyzej 30 mialby zostawac sam przedni naped.
Cytat z motofakty.pl
Na próżno będziemy szukali czegoś, co pozwala nam włączyć napęd Fot. Fiat: Uterenowiona Panda ma wiêkszy prze¶wit i 14-calowe ko³a.na wszystkie koła. Odbywa się to bez naszej ingerencji. Decyduje o tym sprzęgło lepkościowe zamontowane przy osi tylnej. Jeśli jedziemy po suchej, równej nawierzchni wtedy ponad 90% momentu napędowego przenoszone jest na koła przednie. Jeśli koła te zaczną się ślizgać i wystąpi różnica prędkości obrotowej kół przednich i tylnych, wówczas sprzęgło lepkościowe zacznie przekazywać część napędu na oś tylną, czyli włączy napęd 4x4.
Ni czyli ponad 90% na przod czyli do 10% na tyl caly czas.  A sprzeglo lepkosciowe czy tam visko nie wlacza napedu tylko zwieksza jego udzial na tyl.  Do tego dziala to mechanicznie bez elektronicznych wspomagaczy.  To w starszej wersji,  nowa panda3 moze to miec inaczej rozwiazane bo ma esp.  Starsza panda2 esp nie miala.
Ale nowszy dyfer byl juz w pandzie 2, ktora ma czujniki ABS i to dziala tam tak ze jak z czujnikow sterownik zczyta ze tylne kola kreca sie wolniej niz przednie to zalacza sprzeglo w dyfrze.
12 minut temu, HARDTECHNO napisał:
To po co jest ten czujnik? Zaznaczony na foto?
To jest dyfer nowszego typu. Na belce z foto jest zle opisane. On idzie od 2009 roku w pandzie 2 i pozniej w pandzie 3 i jest sterowany elektrycznie. Jeszcze nie wiem po co jest ale po weekendzie bede mial dyfer to sie dowiem.
Edytowane przez bzyczek00
Przyszedl dyfer. Z pierwszych ogledzin wynika ze jest to elektromagnes zamykajacy kanal olejowy. Wychodzilo by ze w dyfrze jest jakas pompka oleju i olej steruje sprzeglem.
