Audi A3 8l 2001 1.6 AVU - jaka instalacja ?
Witajcie
Chciałbym założyć instalację gazową do nowo nabytego samochodu. Autko ma 73 tyś przebiegu. Instalator u którego mam zamiar zainstalować gaz zaproponował mi:
sterownik go fast
wtryski barracuda
parownik tomasetto
butlę 54L
Co myślicie o tym sterowniku i parowniku ? Z tego co się już dowiedziałem wtryskiwacze są ok. Nie wiem co ze sterownikiem. Na innym forum polecali mi q-box basic oraz inny parownik kme tur.
Czy jest sens zmieniać ? Gazownik twierdzi, że taki sterownik jest w tym aucie niepotrzebny, że jest bardziej kłoptliwy. Chciałbym usłyszeć jakąś argumentację i poznać prawdę.
Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie sugestie.
Sterownik na Qbox Plus, reduktor KME Tur i sensowny gazownik który nie grymasi na graty inne niż te które hurtowo pakuje do samochodów.
Edytowane przez YogiCK
Ten silnik pojedzie na byle czym aby było poprawnie zmontowane. Nie ma sensu dawać czegokolwiek lepszego bo ani nie będzie mocniejszy , ani nie będzie szybciej jeździł. Najważniejsze są wtryskiwacze i te są dobre. Zrobić na krótkich dolotach , odpowiednio rozwiercone dysze i będzie śmigać.
Alaska to bardzo dobry reduktor , tu w zupełności wystarczy . Alaskę mam w swoim lacetti , które jest parę koni mocniejsze od VW 1,6 i jest ok.
Jaka cena za to?
Zestaw proponowany przez gazownika jest OK, może poza parownikiem, chyba że ten Tomasetto to Arctic to może być. Alaska może nie wyrobić, bo wg znanych mi gazowników starcza realnie do 90 KM. Ja miałem w Nissanie 75 konnym Alaskę i objechałem bez regeneracji ponad 100 kkm. Z drugiej strony w 100 konnym citroenie xsara picasso (ciężkie auto) Alaska nie wyrabiała, ciśnienie z 1,12 spadało do 0,7 i było ubogo przy max bucie. Zmiana na AC R150 i ciśnienie spadało minimalnie do 0,9, lambda na bogato bez problemu. Może jednak lepiej zapasu trochę zrobić, różnice w cenach między parownikami to kilkadziesiąt zł.
