Potrzebuję uzyskać CarPass do Corsy C. Czy Op-Comem można go wydobyć czy tylko ASO?
A może jest inny sposób?
Edyta: Jaki koszt w ASO uzyskania CarPassa?
Edytowane przez balus
W Corsie C i Merivie A Car-Pass można wyciągnąć z zegarów Op-comem. Ja tak wyciągnąłem Car-Pass w Merivie żony. W ASO trzeba zabulić koło 150 zł.
Coś więcej?
Coś więcej?
Rocznik auta -- Model -- Nadwozie -- Zestaw wskaźników -- Dostęp do EEPROM -- Odczyt kodu dostępu
Edytowane przez 51cent
 Wielkie dzięki   :dziekidzieki:
A Astra h?
Nie ogarniesz tego op-comem
Wykonałem powyższe kroki i na ekranie pojawiło się polecenie: Przytrzymaj przycisk kasowania przebiegu dziennego. Przytrzymałem i kliknąłem Odczyt kodu dostępu i nic. Wszystkie pola zrobiły się nieaktywne. Ponowiłem procedurę ale z włączonym zapłonem i na wyświetlaczu przebiegu kilometrów pojawiło się:
na miejscu przebiegu dziennego 031.1
na miejscu przebiegu całkowitego 016329
Wpisałem 0311 - kod odrzucony
Drugiego nie wpisywałem bo CarPass jest chyba 4-cyfrowy.
Co dalej?
Jak żyć koledzy?
PS. Jak umocować gniazdo diagnostyczne bo wpadło do środka   :facepalm:   i musiałem wymontować schowek aby się podłączyć?
Nie spotkałem nigdy sytuacji, aby przy odczycie kodu prosił o wciśnięcie kołka w liczniku. Musiałeś coś poknocić. Weź jeszcze raz odczyt kodu na włączonym zaplonie i nic więcej. Uwierz ze robiłem to kilkadziesiąt razy.
Edytowane przez rostex
Ja napisałem do niemieckiego dealera gdzie był samochód kupiony i przysłali za free:) Podałem dane pierwszego właściciela i skan obecnego dowodu.
Aż takich informacji nie posiadam. Pisałem na AK o historię auta i bez odzewu.
@@rostex napisałem co mi OpCom wyświetlił ale jutro podejdę do tematu powtórnie. Postaram się wrzucić screeny z OpComa.
No to patrz:
Po naciśnięciu Pobierz kod dostępu wszystkie przyciski szarzeją i nic się nie dzieje. Oczywiście zapłon włączony. Dopiero po wciśnięciu kołka w liczniku pojawiają się wartości takie jak podałem w #8
Spróbuj innej wersji softu.
To jest myśl   :oki: . W chwilach wolnych przetestuję bo mam i podzielę się doświadczeniem   :)
Spróbowałem i mam CarPassa   :dziekidzieki: . Ale jednak trzeba nacisnąć przycisk kasowania przebiegu dziennego. Jednocześnie zauważyłem że poprzedni soft nie mógł się połączyć z licznikiem i tu tkwił problem z odczytem. Bubel tylko w tej opcji, reszta hula aż miło. Dzięki uzyskaniu Car Passa zaprogramowałem światła do jazdy dziennej   :) . Jest tylko malutki zonk. Przy opcji światła do jazdy dziennej przełącznik domyślnie musi być ustawiony na 0 i w tym ustawieniu wyświetlacz przebiegu kilometrów nie jest podświetlony. Jedynie podświetlenie uaktywnia się wtedy jak przełącznik świateł ustawię na pozycję postojowe lub mijania. Czy tak musi być ?
 Czy tak musi być ?
tak
tak
I wszystko jasne   :oki:
U mnie z tego co pamiętam wyświetlacz przebiegu był podswietlony, a tarcze licznika nie.
Dobrze pamiętasz. W dzień podświetlenia przebiegu nie widać bo się tylko, że tak napiszę, żarzy co można dostrzec wieczorem. Dodatkowo brak podświetlenia radia.
Edyta. Pociągnę dalej:
1. Jest tak. Światła wyłączone, zapłon też. Manetka kierunków w położeniu kierunek lewy włączony (przy prawym nie sprawdzałem, ale podejrzewam że jest tak samo)  i przy otwartych drzwiach brzęczyk alarmuje o pozostawionych włączonych światłach. Obszedłem samochód wkoło i żadne światło się nie świeci. Czyżby ukryta (do aktywowania?) funkcja postojowych obrysówek   :hmm:
2. Likwidując luz pedału sprzęgła słychać cyknięcie takie jakby tam był jakiś włącznik/wyłącznik. Nie mogę się schylić bo znów mam problem z kręgosłupem   :ogien:. Sugeruje to moim zdaniem instalacje do tempomatu   :hmm: (w opcjach programowania zauważyłem nieaktywną funkcję prędkość na wyświetlaczu kilometrów).
To auto coraz bardziej mnie zaskakuje   ;)
Sygnał dźwiękowy przy wlaczonym kierunkiwskazie to pozostałość po funkcji znanej z aut grupy VW gdzie można było zostawić auto z włączonymi postojowkami po jednej stronie. Po lifcie funkcja została zlikwidowana ale programista zapomniał o tym brzeczyku.
A jeśli chodzi o przełącznik na pedale sprzegla, to sprawdz w BCM czy zmienia Ci się stan przełącznika pedalu przy naciskaniu, będziesz miał pewność czy działa jak należy.
sprawdz w BCM
Żaden z dwóch interfejsów nie chce się połączyć z BCM. Trudno, przeboleję. Natomiast zaintrygował mnie jeden parametr w sekcji Silnik > Ciśnienie oleju. Na wyłączonym zapłonie wartość parametru Ciśnienie oleju = Normalne. Po uruchomieniu silnika parametr ten = Zmniejszone ciśnienie. Dodatkowo parametr > Pozostały stan oleju = 60%. Olej wymieniany (nie przeze mnie) 8 kkm temu (Mobil 10W40). Mam się bać? ;)
P.S. Kontrolka ciśnienia oleju działa normalnie.
Zamienione wartości ciśnienia oleju to wg. błąd op-coma, oczywiście przy włączonym silniku powinno być wskazanie ciśnienie normalne.
Pozostały stan oleju wg. mnie wskazuje na funkcję w rodzaju eco-flex (piszę w rodzaju bo nie wiem czy w 2005 roku Opel już tak nazywał tą funkcję) czyli wg. tego wskazania zaświeci się Insp na wyświetlaczu przebiegu gdy olej będzie do wymiany.
błąd op-coma
Inny soft pokazał to samo. A może to wina interfejsu?
