Diagnoza maglownicy
Pojawiła się u mnie usterka związana z zawieszeniem lub układem kierowniczym. Objawia się to tym, że podczas manewrów przy prędkościach parkingowych czuję niekiedy lekki luz/przeskok połączony z cichym stukiem. Byłem z tym jakiś czas temu na OSKP gdzie wykryto luz w lewym kole (łożysko). Łożysko wymienione, objaw pozostał. Dzisiaj byłem w innym warsztacie diagnozować usterkę i niczego niepokojącego nie stwierdzono. Usterka występuje sporadycznie, bez względu w którą stronę skręcam. Mam wrażenie, że występuje częściej kiedy manewrowaniu towarzyszą nierówności nawierzchni np zjazd na wstecznym przy skręconych kołach z niewysokiego chodnika. Mam obawy co do  maglownicy. Jak to ze 100% pewnością zdiagnozować?
poduszki amortyzatora,łożysko amortyzatora, przegub
albo pęknięta sprężyna przy amortyzatorze
Wspomaganie hydrauliczne czy elektryczne? Przy elektrycznym czasem się jakaś plastikowa tuleja przy kolumnie wyrabia i też daje na poczatku takie objawy.
Sprężyny sprawdziłem, raczej całe. Wspomaganie w Stilo jest elektryczne, więc niewykluczone, że to ta tulejka.
Na wałku kierownicy przy samej maglownicy jest krzyżak . On też może się blokować lub mieć luz dając podobne objawy. Ciężko go zdiagnozować .
A może po prostu masz wyrobiony drążek kierowniczy. U siebie też myślałem że coś z maglownicą i gorzej że przegub wewnętrzny prawy, ale do wymiany poszły obydwa drążki kierownicze i cisza. Najprościej jest podnieść auto i zdjąć osłonę drążka i wyczujesz luz= będzie niewielki a na kołach tłucze i diagnosta tego nie stwierdzi. Pozdrawiam
Edytowane przez mtd13
Dzięki za wskazówki koledzy. Auto trafi za miesiąc na wymianę sprzęgła, więc powiem mechanikowi żeby się uważnie temu przyjrzał.
