dwie chłodnice w SC ???
Ma ktoś , stosowal to ktoś , jak z podłaczeniem rozumiem że szeregowo , ale jak z połaczeniem obiegów , i czy na dwie chłodnice wentylator czy tylko na druga ( jak na druga to którą tą która jest pierwsza w obiegu czy na tej drugiej - druga traktuje jako seryjna co jest teraz ) , jak z montarzem , załużmy że kupuje seryjna chlodnice i czy mozna zrobić odbicie lustrzane chodnicy seryjnie montowanej ???
Obstawiam że lepszym rozwiązaniem będzie chłodnica oleju niż rzeźba z dwoma chłodnicami cool.gif
ja mam dwie chłodnice ... z tą różnicą, że jedna jest od silnika, a druga od klimatyzacji zlosnik.gif
> Za sugestie i rozwiązania z góry
A nie lepiej zalozyc wieksza chlodnice i ewentualnie wydajniejsza pompe.
zostaw serię a zapodaj dodatkowo sterowanie manualne dwubiegowe dla wentylatora chłodnicy tanio i wydajnie
że tak zapytam po kiewo wała?
manualne sterowanie wiatraka i powinno byc ok
moze lepiej sprawdz czy wiatrak sie dobrze kreci i czy chlodnica jest niezasyfiona, bo z tym grzaniem to masz juz dosc dlugo problemy
