podłączenie żyrandola
witam
mam nową instalację elektryczną, w ścianie przełącznik podwójny, w suficie wychodzą 3 kable
a w żyrandolu fabrycznie podpięte jest to tak
jak to podłączyć by świeciły 2 żarówki na jednym włączniku np. zewnętrzne + 1 środkowa uruchamiana osobno?
Z niebiesko-żółtego (czyli przewodu uziemienia) zrobić zero, a dwoma pozostałymi dać fazę - jednym przez jeden wyłącznik, drugim przez drugi.
Z drugiego zdjęcia wygląda, że sam żyrandol nie ma rozdzielenia na 2 obwody, więc tu też byś musiał porzeźbić.
Edytowane przez noras
kurcze dziękuję za odpisanie, ale nic z tego nie rozumiem... można krok po kroku;)
brązowy faza, niebieski 0
masz dwa brązowe na żyrandolu i jedno zero
znajdź w twoich kablach zero oraz fazy - tutaj elektryków mogła ponieść fantazja i dlatego próbówka w dłoń i sprawdź na których z twoich kabli pojawia się faza
do pełni szczęścia pokaż jak masz podłączony włącznik
bo na pierwszym zdjęciu widać dwa kable - czyli elektrycy mogli nie wypuścić drugiej fazy - ten błąd możesz szybko naprawić bo masz przewód 3 żyłowy
na lampie masz opisane - L1, L2 to masz fazy, N - zero
Edytowane przez 4thelement
włącznik w ścianie mam na stół podwójny, oraz z lewej strony potrójny, ale dwa włączniki do lampy mają być
widok z góry na włącznik
hmmm, sprawdziłem w suficie i brązowy świeci próbówka czyli faza, a na niebieskim oraz tym zagiętym żółto zielonym nie świeci
Zleć to komuś. Jak będziesz dłubał nie mając pojęcia, może się skończyć porażeniem.
Ależ sp....e.
Powinien być kabel 4 żyłowy.
NIGDY nie puszcza się ani fazy, anie 0 przewodem zółto-zielonym, który jest do UZIEMIENIA.
Pytanie pierwsze - masz bezpieczniki (korki) różnicowoprądowe (różnicówki) - bo jeśli nie - to odpuść, bo grozi ci utrata życia lub zdrowia.
Edytowane przez maras77
Czyli jeden z nich to 0, drugi uziemienie. Z uziemienia możesz zrezygnować i w jego miejsce dać drugi fazowy.
Zero jest wspólne, dwa fazowe są rozpinane wyłącznikiem w ścianie.
kurcze robił to zawodowy elektryk
miałem tak w pokoju obok i podłączył mi żyrandol jak chciałem, jednym włącznikiem zapalam dwie lampku, drugim dołączam trzecią, w kolejnym pokoju chcę tak samo mieć podpięte lampy, niestety elektryk ten odszedł z tego świata...
może rzeczywiście po kogoś jutro zadzwonię...
Masz rację. Proponujemy koledze doraźne druciarstwo, zakładając, że rada "połóż dodatkowy przewód pomiędzy puszką włącznika a lampą" nie przypadnie mu do gustu, szczególnie że ma już pomalowaną ścianę.
:rotfl:
nie dołożę już żadnego kabla...
muszę podłączyć dwie lampy z 3 żarówkami
jedną pod lewą puszkę, drugą pod prawą puszkę
jedna lampa na środku pokoju, druga nad stołem,
obydwie z 3 żarówkami, jednym włącznikiem ma się włączać jedna żarówka, drugim dołączać dwie
Sam proponujesz. A jeśli uziemienie jest zgodnie ze sztuką, to nie idzie do żadnej puszki, tylko do centralnego punktu uziemienia, więc bez kucia i tak się nie obejdzie.
Ależ sp....e.
tak, założył mi różnicówkę
to blok z lat 80tych
był kabel 2 żyłowy, położył mi 3 żyłowy, mówiłem że bedę chciał mieć lampy podłaczone jak napisałem wyzej
w jednym z pokoi wszystko dziala jak chce;)
teraz probuje sam to podlaczyc, ale poddam sie...
No, to jeśli jest poprawnie zamontowana to ryzyko utraty życia lub poparzenia prądem spada dość drastycznie.
tak na chłopski rozum...
niebieski z sufitu podpiałbym pod niebieski w zyrandolu
swoj brazowy pod brazowy z ryrandola
i ten co mam zoltozielony dalbym na niego prac z wlacznika w scianie i podpial pod rugi brazowy w zyrandolu?
tylko zeby prad nie poszedl na zyrandol hehe
To sporo wyjaśnia i wskazuje, aby nie sugerować się kolorkami przewodów.
Dodatkowo pytanie - czy zmienił w całym mieszkaniu instalację 2 przewodową na 3 przewodową, czy tylko w tym miejscu?
Czy dodał przewód uziemiający i podłączył go do 0 przed różnicówką, czy nie?
tak, w caly mieszkaniu wymieniona, oryginalnie byly 3 korki, teraz mam automaty i skrzynke na chyba 9 takich esów czy jak to sie nazywa
Jeśli tak jest, to bez kucia rzeczywiście nie da rady - ale warto popatrzeć, czy to uziemienie przez puszkę nie idzie.
niebieski idzie przez puszkę, ale nie jest nigdzie podłączony, do włącznika w scianie podłaczone są brązowy oraz ten zaiwnięty przy suficie czyli żółty z zielonym paskiem
A może ktoś nie szedł na łatwiznę i jednak zastosował peszel? Ja u siebie dociągałem jedną żyłę. Tylko to musi być z głową peszel położony, a nie najpierw kable w peszel a potem w ścianę...
Weź pod uwagę, że to blok z lat, gdzie różne robili "motywy" zatem teraz ta różnicówka też może zadziałać jak chce. Skoro pisze, że w ścianach był kabel 2 żyłowy, teraz jest 3 żyłowy, to albo elektryk po drodze coś zdrutował po swojemu i dlatego efekt osiągnięty, albo jeszcze inne obejścia, dlatego może niech to zrobi ktoś kto ma jakieś pojęcie, bo o ile przy poprawnej instalacji nie ma wielkiego motania, to przy przeróbkach można czasami mocno się zdziwić, jak odcinki robione były z resztek kabli i elektryk w nosie miał kolory kabli etc. Kumpel w bloku miał tak spier instalację, że elektryk w głowę zachodził, że to mieszkanie się nie spaliło.
Autor wątku pisze "do włącznika w scianie podłaczone są brązowy oraz ten zaiwnięty przy suficie czyli żółty z zielonym paskiem" - czyli 100% pewność autorskiego druciarstwa pana elektryka.
jak niebieski nie jest nigdzie podłączony ? skąd w takim razie idzie zero do lampy ?
Brązowy masz w puszcze i tam jest faza ?
Do czego jest podłączony żółty ?
Wygląda, że elektryk myślał tak samo.
Tylko trzeba potem pamiętać, a najlepiej oznaczyć ten przewód, że nie jest to uziemienia.
i bez większego problemu można tak zrobić. Ja w takich sytuacjach zawsze zakładam na przewód opaskę termokurczliwą czerwoną albo czarną. Pytanie czy kolega jest w stanie dobrze zdiagnozować podłączenie kabli, bo dla mnie opis sytuacji nie jest do końca jasny.
Dodatkowo należy pamiętać, żeby zmostkować połączenie w lampie N i uziemienie, żeby w jakikolwiek sposób zabezpieczyć obudowę lampy.
peszle są, ale nie będę nic przeciągał bo jest po drodze dużo "zakrętów;)"
witam
niebieski idzie hmm od skrzynki z bezpiecznikami, dalej wchodzi do puszki i tam jest podłaczny do zlaczki vago dzie wychodzi znow niebieski i idzie do zyrandola;), widze tam w scianie, w puszce, brazowy w puszce i wchodzi do zasilania do wejscia wlacznika, zolty jakis jeden widze, ze nie jest podlacony nigdzie, a drugi zolty podlaczony jest na wyjscie z drugiego wlacznika jak faza do wyjscia na pierwszy klawisz, ogolnie maslo maslane hehe nie wiem czy lapiecie;)
możesz rozwinać jak zmostkować połączenie w lampie N i uziemienie żeby zabezpieczyć obudowę lampy?
lampa jest z jakiejś blachy, malowanej proszkowo na biało
witam
No nie łapiemy...    :phi::hehe:
witam
Całkiem prosto: musisz mieć łącznik seryjny - masz taki?
W przewodzie z sufitu powinieneś mieć zero i 2x fazę; musisz to zdiagnozować - neonówką stwierdzisz fazy, multimetrem napięcie pomiędzy fazą i zerem... toż to dziecinnie łatwe    :hehe:
A teraz wytłumacz mi, jak krowie na miedzy, czy na 1. focie widzimy przewód wystający z sufitu? Co to za przewód po lewej stronie na 2. focie? Idzie gdzie?
kurcze robił to zawodowy elektryk, niestety elektryk ten odszedł z tego świata...
A schematy wziął ze sobą...   :hehe:
Tak. W lampie zmostkuj N i uziemienie.
Wczoraj pisałeś, że to komuś zlecisz. To był dobry pomysł. Jeśli nie wiesz co to znaczy "zmostkować N i uziemienie", to dla własnego bezpieczeństwa zostaw to komuś, kto ma pojęcie.
pokojowo
podłączyłem po swojemu jak pisałem i działa hehe
nikt nie mógł przyjść "od strzała"
podłączyłem jeden brązowy pod brązowy z lapmy, , zielono żółty podpiąłem pod prąd na włączniku i pod drugi brązowy w lapmie, a niebieski do niebieskiego
nie mostkowałem niebieskiego z uziemieniem, mierzyłem przed chwilą próbówką, nie ma przebić na lampie, śrubach itp
mam to jednak zmostkować?
nie zmostokowałem, nie ma przebić na lampe, obudowę jej, śruby i mocowania
podpiąłem jak napisałem, jedno zaislanie do L1 brązowym kablem, drugi ten żółto zielony dałem nim prąd do L2, niebieski do niebieskiego i świeci;)
pokojowo
Jak masz różnicówkę a nie ma doprowadzonego uziemienia, to nie mostkuj.
Zmostkowanie bedzie skutkowało wywalaniem różnicówki gdy dotkniesz lampę przy zapalonych żarówkach, gdyż trochę prądu pójdzie przez Ciebie do ziemi a różnicówka to wykryje i odetnie prąd.
kurcze nie wiem czy różnicówka nie jest tylko pod wanne ( z hydromasazem)
Zrób jej test - zobaczysz, co zgaśnie.
wszystko;)
Jak nie ma, skoro wyraźnie ma? Pierwszy zacisk od lewej do II obwód, następny to wspólny powrót, kolejny to uziemienie niczemu niesłużące, bo nie podłączone do oprawy i następny to obwód I.
