Wsporniki pod półkę
Np taki:
http://allegro.pl/wspornik-polki-katownik-podporka-400x350-biel-braz-i5706917877.html
Pytanie ile to wytrzyma obciążenia?
Półka szeroka na 90cm, głęboka na 47 cm. Ze zwykłej formatki wiórowej 18mm.
Chciałbym użyć 2 wsporników. Największe widzę 400x350
Nikt na tej półce wieszać się nie będzie, ale jakieś graty (pudełka z zabawkami, książki raczej nie, ale kto wie)
Da radę?
Edytowane przez wald0
Pewnie w ogóle nie pomogę i nie zbliżę Cię do odpowiedzi na to pytanie, ale... :D
Jakby co, to są też wsporniki ukryte (wpuszczane), które wchodzą w półkę, ale wtedy raczej materiał półki musi być grubszy. Estetyka bez porównania lepsza, o ile Ci na tym zależy.
Edytowane przez DamianB
na duże obciązenia uzywałem ostatnio:
https://www.leroymerlin.pl/elementy-mebli-i-okucia/polki-i-wsporniki/wsporniki-i-uchwyty-do-polek/wspornik-stalowy-wzmocniony-techniczny,p168394,l2617.html
także płyta 18, a nawet jako wieszaki do drabin w garazu.
Edytowane przez PaDo
Ja bym dał trzy. Książki są ciężkawe i półka w przyszłości może się odkształcić.
Nie no bez przesady... Wsporniki nie będą na krańcach samych, ale w proporcji powiedzmy
20%  - wspornik - 60% - wspornik - 20%
O ugięcie płyty to się w ogóle nie boję.
Bardziej mi idzie o wytrzymałość samych wsporników, czy się nie będą uginać itp.
Te które zapodałem na początku wątku estetykę mają średnią, ale ujdzie, propozycja kolegi @ na pewno mocniejsza ale wygląd już nieakceptowalny.
No i w zasadzie to 2 półki jedna nad drugą, więc ta poprzeczka by zabierała miejsce.
Wiem. Ale raz - jak mówisz - do gruszbych półek, dwa do płytszych i mało obciążonych.
47 cm głębokości to już jest duże ramię i te ukrywane haki mogłyby nie dać rady.
Tak w ogóle, to półki będą we wnęce: z tyłu ściana, z lewej ściana, z prawej ścianka boczna szafy IKEA PAX
Mógłbym to przymocować po bokach do tej ściany i szafy, choćby tak zwanymi komandorkami (stalowymi lub z tworzywa)
Ale znów - chodzi o estetykę oraz nie wiem czy chcę dziurawić bok szafy wkrętami.
Ale dzięki za podpowiedź, dzięki Tobie zajrzałem na stronę Leroya a tam - w odróżnieniu od alledrogo i różnych sklepów z akcesoriami meblowymi - spory wybór rozmiarowy takich i podobnych uchwytów i opisane do jakich półek i jakie obciążenie ;)
131E0BE4-A203-44BF-955D-E10054A11A1A.JPE
Na tych hakach z 1 linku wisi składana drabina w garażu, Więc spokojnie da radę.
...Da radę?...
Miałem w garażu półki na takich wspornikach. Długie na 2m. Szerokie na 35cm. Każda na trzy wsporniki.
Stawiałem na nich wszystko. Od garnków, przez nawozy, części samochodowe, różne żelastwa, klucze, podnośnik. Były gęsto zastawione. Jedna całą wekami, więc kilkadziesiąt kg.
Nawet się nie uginały. Długość wsporników prawie taka jak szerokość półek.
Takie same zrobiłem w garderobie ale tam tylko ubrania i buty, więc lekko.
@@wald0
Jeśli nie będziesz robił 30 mb półek, a więc jeśli koszty wsporników nie są najważniejsze, proponuję takie wsporniki jak kolega PaDo. Powinny wystarczyć 2 sztuki na 90 cm półkę i wytrzymać dużo. Stosując takie które wstawiłeś w pierwszym poście do półki o głębokości prawie 50 cm musisz się liczyć z tym że będziesz musiał kontrolować "obłożenie" półki. Przy większym obciążeniu może nie złożą się całkowicie, ale potrafią się wygiąć.
