Falujące obroty na zimnym Punto II FL 1.2 8v
Mam Problem moje punto do osiagniecia 90 stopni na wolnych obrotach faluje 650-800 obr, wymieniłem przepustnice map sensor i dalej to samo miał ktos Taki Problem? Zero błedów silnika.
Auto nie posiada lpg
Na zimnym zaraz po odpaleniu nie ma wyższych obrotów niż 800?
Reset zrobiony nic nie pomoglo Problem jest tylko do osiegniecia 90 stopni , obroty faluja tak 700-750 czasami wchodzi na 800 znowu spada.
U mnie (w PII 1,2 16v) winowajcą falujących obrotów były przewody WN, po wymianie wszystko ustąpiło :)
U mnie jest wszystko nowe kable swiece glowica po regeneracji uszczelki  rozrzad wsio , adaptacje robilem juz 3 razy nic nie pomoglo czyszczenie przepustnicy tez nie zreszta trzy przepustnice testowalem i nic tak samo jak map sensor , dzisiaj odpiolem wtyczke z krokowca silnik zaczol normalnie chodzic wiadomo swieci sie check ale chodzi idealnie zastanawiam sie czy czasem w sterowniku mapa wolnych obrotow sie nie wysypala.
Problem rozwiazany okazało sie ze sondy Lambda nie chodzily tak jak nalezy niby dzialaly wedlog Fesa ale widocznie dawaly bledne wskazania , po wymianie na inne problem falujacych obrotow sie skonczyl.
