AH Klocki hamulcowe
Witam,coś mi zaczeło ostatnio trzeć przy hamowaniu,dziś zdjąłem koło i wygląda na to że jeden klocek się skończył.
Wklejam foto,może mi to ktoś potwierdzić na 100%. Jeden klocek ma sporo jeszcze okładziny a drugi praktycznie nie ma ten od wewnątrz. Czy to normalne że wewnętrzny szybciej sie zużywa?  I czy jak tarcza ma grubość około 23,5 mm to wymieniac też czy same klocki. Podobno 22 mm to minimum tarcz.
Edytowane przez kamileeek
Tak. Zawsze wewnętrzne zużywają się szybciej.
Spokojnie może kolega wymienić same klocki (jeżeli tarcza jest w dobrym stanie). :ok:
 gdzie to wyczytałeś? jeżeli układ hamulcowy jest sprawny to klocki zużywają się w podobnym tempie, na pewno nie tak jak założycielowi tematu. podejrzewam że klocek (ten zużyty) stanął w jarzmie i nie odbijał dlatego go zjadło. przy montażu wszystko wyczyścić, nasmarowac prowadnice i będzie cacy. jeszcze zwróć uwagę na stan gumek na tłoczkach
Z tego co widzę, to są zaciski Boscha, więc prowadnic się w nich nie smaruje.
Nie wyczytane tylko z życia wzięte.
Ale rzeczywiście tutaj jest bardzo duża różnica między klockami i tak jak pisałeś prawdopodobnie wewnętrzny mógł się przyblokować.
