Czujniki tpms renault?
Witam.
Mam problem ze świecącą się kontrolka czujnika ciśnienia kol. ..po wymianie na zimowe koła. Zimowe koła kupiłem takie same jak mam też oryginalne felgi z takimi samymi parametrami opony.Felgi kupowałem z auta które wyszło z salonu i nie miało radiowych czujników.
Ja byłem w serwisie aso i po vin dowiedziałem się że też nie mam. Ponoc od 2016 już są te czujniki na wachaczu co absem mierzą różnice w obrocie koła czy coś takiego.Nie ściągałam gumy że swoich ale oglądał pracownik salonu i mówił że podobno to po wentylu już widać.
Teraz mam problem ze średnio co 15 km włącza mi się konrolka ... muszę dokonać pomiaru i mam na parę km spokój i tak w kółko.Ciśnienie mam 2.3 w każdym kole felgi 16 Opony 205/60 Jakieś pomysły co jest nie tak albo ktoś mógłby podzielić się jakaś wiedzą o tym czy i jak odnośnie tych czujników absowych w renault?
A pacjent to renault captur 2016
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Witam.
Zdaje się, ze ktos cie robi w balona. Każde auto nowe wypr od 2015 roku musi miec czujniki ciśnienia w kolach, wiec ten captur pewnie tez ma. Info na desce wynika z tego, ze mimo ze na zmienionych kolach sa czujniki to nie są one zgrane kompem auta. Komp ich nie widzi, wiec wyrzuca błąd. Trza to zaprogr oczywiście w Aso.
To wiem że musi mieć. Ale są 2 typy czujników radiowe w kole i bazujące na abs z tego co wiem
Nie ma "dwóch rodzajów czujników" :)
Albo są i jest to pomiar ciśnienia bezpośredni (Z lub BEZ informacją o ciśnieniu)
Albo pomiar pośredni na podstawie ESP/ABS
w tym drugim przypadku MUSI być na desce (lub w menu komputera) przycisk do inicjacji systemu po zmianie ciśnienia - dopompowaniu kół.
Masz taki przycisk ? czy nie ?
Jest opcja w komputerze set costam i on mierzy ciśnienie ... teraz z głowy piszę. To pomaga na parę kilometrów i znowu ta kontrolka się zapala
Edytowane przez Oberon
On nie mierzy ciśnienia, On sprawdza obwód koła na każdym kole poprzez ilość obrotów!
Masz nierówne ciśnienia w kołach ...
Edytowane przez jedrocha
Problem w tym, że:
1. Jak masz drugi komplet czujnikow, to trzeba to zaprogramowac
2. Jesli ten sam tylko opony na felgach przekladasz, to trzeba przykrecic kola w te same miejsca.
Problem w tym, że:
A co to za problem z programowaniem? ;)
Mam Dacię z 2016r. kupiłem drugi komplet kół na zimę, dokupiłem czujniki, złożyli mi w warsztacie i bez żadnego "wzbudzania" czujników nowych mam zaprogramowane zimówki, a na wiosnę znowu będą letnie, zrobione 1,5kkm na zimówkach i bez błędu, a po upuszczeniu ciśnienia z 2,2 a 1,5 w ramach próby -> ikonka na desce, więc działa prawidłowo  :oki:
Tak samo jest w Nissanach i powinno być w nowych Renault, wszak na ogół to jeden rodzaj czujnika. W ogóle na razie, tfu tfu, uważam że to rozwiązano bardzo dobrze w nowych autach Renault-Dacia-Nissan :)
 W Pugu nie muszę kół w te same miejsca :)
