Szlifierka stacjonarna
Widzieli ofertę w Lidlu? Żona pyta, co chcę na urodziny i się nad nią zastanawiam.
250 W to moom zdaniem mało. Od kilkunastu lat w garażu mamy taka małą szlifierke na tarcze 125 albo 130 mm. Ma moc cis pod 200 W. I szczerze mowiac to nadaje się do naostrzena wiertła max 6mm. Kazde mocniejsze docisnięcie tarczy czymkolwiek zatrzymuje ją. Ta w lidlu ma 250 W ale i tarcze większą. Nie wiem czy się to sprawdzi. Brar ma taką większą na tarcze 200 mm. Tą juz cos można szlifnąć. Samym rozpedem daje radę.
Sąsiad ma taką:
http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/obrabiarki/szlifierki-wielofunkcyjne/szlifierka-kombi-251043/
Ostrzyłem u niego siekiery i ostrze kosiarki, i nie zauważyłem, żeby była za słaba?
Mam starą szlifierkę stacjonarną, z silnikiem trójfazowym. Jak się rozkręca to hałasuje tak że dwa piętra wyżej słychać. :] Ale naostrzysz na niej wszystko, łącznie ze wspomnianą siekierą. Dla odmiany mam również nową za to słabą szlifierkę na jedną fazę, ciuchutka jest ale nadaje się praktycznie tylko do ostrzenia elektrod, wierteł i innej drobnicy. A teraz kupiłbym szlifierkę z taśmą z jednej strony zamiast kamienia, bywa to szalenie praktyczne.
Olleo ja też przez te kilkanaście lat na tej malej ostrzylem siekiery i noze od kosiarki. I dako się. Dla mnie jest zasadniczą różnicą naostrzyc coś a zeszlifowac coś. Po spawaniu wielu rzeczy oszlifowanie spawu na tej szlifierce było malo przyjemne. Flex dawal zdecydowanie lepsze efekty. Przy ostrzeniu rzeczonej siekiery potrzebne jest delikatne szlifowanie zecy nie przegrzac krawedzi.
Kupiłem w Lidlu rok temu (na imieniny) i nie polecam. Silnik tak słaby, że jak przyszedł mróz, to nie chciała nawet ruszyć, trzeba było zdejmować papier ścierny.
Kamień też jakiś "miękki", po oszlifowaniu kilkunastu prętów powstał wyraźny rowek.
Mocniejsze dociśnięcie materiału do papieru powoduje zatrzymanie silnika i odkręcanie się kamienia
Dzięki za opinię. Co prawda chyba o tej z papierem ściernym (ta ma drugi kamień do szlifowania na mokro), ale powinny mieć podobną jakość.
Zażyczę sobie wobec tego chyba imadło porządne ;)
Tak się zastanawiam czemu to takiej małej mocy robią, te stare polskie miały coś około 1 kW i tam robota szła :ok:
Robią mocne, tylko mocno też kosztują :)
No i właśnie coś takiego posiadam. :ok:
Co chcesz na tej szlifierce ostrzyć?
Noże, ostrza kosiarki, sekator, siekiery, dłuta i takie tam. Chyba, że nauczę się ostrzyć wiertła.
Wszystko to można ogarnąć kątówką. Szkoda miejsca na stole w warsztacie na szlifierkę stołową  :phi:
Nie wszystko ;)  wiertła nie zaostrzysz ;]  Ja kupiłem bo nienawidzę spawać elektrodą ostrzoną na kątówce ;)
Wiertło czy nóż tokarski bez problemu naostrzę kątówką, a za ostrzenie elektrod do TIG-a na szlifierce stołowej wyrywam jaja i zamieniam z oczami  :facepalm:   :phi:
Bez problemu da się naostrzyć elektrodę na szlifierce stołowej, bez problemu da się naostrzyć na szlifierce ręcznej tylko trza odpowiedni papier założyć (krążek na rzep i pięknie idzie). Jak ktoś umie to naustrzy elektrodę na swojej szorstkiej dupie a jak nie to sam jest dupa. ;)
Na mokro?
@Cinek@Olleo No i jak ten kraj ma wyglądać, jak tacy fachowcy?  :hehe:  :facepalm:  :phi: .
@@amazaque A co ja Ci poradzę jak w robo spawara za kupę siana, do mojego użytku przyłbica z nawiewem tylko jakoś profi ostrzałki do elektrod brak.
Ale że co? Nie umiem na kątówce utrzymać kąta który jest mega ważny przy ostrzeniu elektrody i już. Wiertło to samo i nie mówimy byle by wierciło ale np takie fi20m. Chciałbym zobaczyc takie wiertło ostrzone kątówką ;l
To na boku jedź jak musisz  :facepalm: , ale nie rób mi rowa na środku, bo jak powiedziałem - jaja z oczami zamieniam  :old:   :wpysk: .
Ostrzałkę to miałem gdy programowałem roboty spawalnice tam zmiana o 3" kąta powodowała brak przetopu lub podtopienia  ;]  Wszędzie gdzie robiłem elektrody na szlifierce stołowej się ostrzyło  ;)
@@cumel Ja się tu mądrzyć nie będę, bo to dopiero druga robota gdzie tigiem spawam; w poprzedniej szef wyraźnie NIE życzył sobie bym ostrzył elektrody na szlifierce stołowej, w obecnej KAŻE tylko na stołowej to robić.
I bądź tu mądry...
I bądź tu mądry...
No własnie bądź! Sobie zrób dobrze, a innym nie szkodź :old:  :ok:  :phi: .
Ja mam wywalone na to co on sobie życzy czy każe nie pasuje mu to do widzenia. Szlifierka kosztuje takie grosze :facepalm: aż głupio nie mieć jej na stanowisko ;] Żeby zrobić robotę to trzeba mieć choć minimum tego sprzętu.....Ostrzenie kątówką nie wchodzi w grę  ;)
@@cumel w OBU robotach były szlifierki stacjonarne
@Cinek@Olleo No i jak ten kraj ma wyglądać, jak tacy fachowcy? :hehe::facepalm::phi: .
Nie uważam się za fachowca. Potrzebuję czasem naostrzyć coś na wolnych obrotach, na mokro. To coś dziwnego?
