Depollution system faulty
jozek
Może mi wrzucić screen z serwisówki jak zamontowany jest FAP w Berlingo 2008 ?
Obecnie swieci się check engine i komunikat depollution system faulty, ale mało tego: auto jedzie do 2000rpm po czym obniża obroty i dąży do zatrzymania, nie pomagają zmiany biegów, nie reaguje na gaz. Jak już sie zatrzyma to gaśnie odpala za 3cim razem i ponownie jedzie do max 2000 rpm i strzela focha.
Wydaje mi się że FAP jest całkowicie zabity i przydałoby się go przepłukać. Wykręcenie chyba nie jest problemowe ?
Po płukaniu trzeba coś programować ? Kolega zaleca softwareowe wypalanie, ale jest to dość drastyczne ;) Ponoć wydech jest pomarańczowy ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Zanim wezmiesz sie za FAP, to moze lepiej odczytaj co konkretnie sygnalizuje ten blad, bo on jest bardzo ogolny.
U mnie sie pojawial w noPB jak katalizator sie konczyl, ale mzoe byc tez cala masa innych rzeczy.
Hmm w takim razie poszukam kogoś z lexia :)
Mozna a nawet trzeba.włączenie świec przy podgrzewaniu powoduje taki spadek napiecia w tej gałęzi ze te 11V jest jak najbardziej odpowiednim napieciem pracy.
Sprawdzę w ogóle czy świece dostają jakikolwiek prąd, bo z tego co zrozumiałem to ECU w ogole odłączył podawanie napięcia bo jedna ze świec nie działa ?? To dość nielogiczne wg mnie
Tak, odłącza gdy jedna jest niesprawna, a co do logiki, bardzo logiczne, bo parametry pracy jednego cylindra byłyby skrajnie różne od pozostałych trzech :)
pamiętaj że w HDi świece pracują zawsze, nie tylko przed rozruchem, w czasie pracy ECU steruje nimi żeby dobrać optymalne parametry pracy silnika....
Co do sprawdzania która, najprościej rozpiąć wtyczkę na/za silnikiem w niej masz 4 przewody, do każdej oddzielny, włączasz miernik szeregowo na Amperach (maksymalnych) i dostajesz wiedzę która ma przerwę :) i w jakim stanie są pozostałe.
Tak tez zrobię - ale dostęp jest paskudny.
Póki co autko śmiga jak nowe. Wymieniłem filtr paliwa - stary był strasznie zabity przez co spadało ciśnienie paliwa i generowało błędy i ów komunikat.
  • Dodaj nową pozycję...
