Amortyzatory...
hej.
zrobiłem test amortyzatorów, okazało się, że prawy amor z przodu ma skuteczność tłumienia = 50%, a lewy = 89%, wniosek z tego taki, że różnica na przedniej osi wynosi 43%, tak jest na wykresie :/ troche dziwnie to wyliczyło, ale to nieważne...
mam pytanie, czy jest już konieczność zmiany amorów z przodu??, dodatkowo, jest napisane, NIEBEZPIECZEŃSTWO!! troche mnie to przeraziło :/
gdyby konieczna była bardzo szybka zmiana, to jakie amory najlepiej włożyć?? co można w krakowie dobrego kupić!!??!!
dzięki za pomoc :D
> hej.
> przeraziło :/
> dzięki za pomoc :D
Prawy zawsze bardziej dostaje w pupa.gif, bo niestety są pobocza.
skoro lewy ma 90%, to nie można zmienić tylko prawego, który ma 50%, przecież za kilkaset km i tak będzie znowu słabszy...
poza tym jest ogromna różnica przy jeździe z dobrymi amorkami, a ze sflaczałym
> A chce się Tobie bawić w takie tematy
> sflaczałym
> Rób jak uważasz
> a czy 90% to jest flak??
nowłaśnie dlatego pytam, czy w przypadku, gdy prawy amor ma 50% a lewy 90%, mogę zmienić tylko prawy?? spineyes.gif
Wydaje mi się że tak waytogo.gifnie ma tak wielkiej różnicy i do tego dochodzi jakiś błąd pomiarowy z "trząsawki"
Acha jeszcze jest ważne ciśnienie w ogumieniu jak sie jedzie na badanie amorków, podobno jak się przedobrzy to wychodzą właśnie padnięte amorki
> Wydaje mi się że tak nie ma tak wielkiej różnicy i do tego dochodzi
> padnięte amorki
> Pozdrawiam
> Sorrki, ale dziś coś wolno trybie
spoko spoko :-) prawy amor z przodu napewno jest padnięty bo słychać stuki a zawieszenie jest ok.gif
mi też się wydaje, że można sprobować zmienić tylko jeden...
tylko w tym przypadku raczej musi być takiej samej firmy, ten sam model itd.
> model itd.
Na pocieszenie powiem Tobie, że mam 4 komplet amorów i na wiosne kolejny się szykuje screwy.gif
IMO nie bierz DELPHI
> Tu już Ci nie podpowiem, ale chyba masz rację
> kolejny się szykuje
> Albo kutfa takie badziewie, albo ja jeżdżę po ujowych drogach
ok.gif dzięki :-)
> dzięki :-)
Wymienia się zawsze parami.
Raczej nie powinno sie wymieniac tylko jednego amortyzatora. Nie potrafie w tym momencie powiedziec dlaczego, ale lepiej jest wymienic amortyzatory na jednej osi w tym samym czasie.
> A myślałem, że byłem kiepawy z matmy
Skoro jeden jest prawie ok i dołoży drugi, który zakładamy ze jako nowy będzię ok to chyba nie ma wielkiej róznicy
100% sprawności w co nie bardzo wierzę ( w tym nowym), to te mniej niż 10 % to nie taki problem, tym bardziej ,że nowy pójdzie na prawą stronę która szybciej się wytłucze i się wszystko powinno wyrównać... tak mi się wydaje alien.gif
> Ciekawe czy jak wymieniasz świece to też tylko jedną
> no jak kupic mozna to czemu nie
jak zepsuje się jedna opona, to trzeba zmienić obydwie??
to jak wkońcu, spróbować zmienić ten jeden??
> Ja jestem za tym jednym
> Ja za dwoma
Wiesz jak bym miał kasę na miejscu Kolegi to też bym zmieniał dwa, ale dalej z uporem osła twierdzę że te 10 % nie stanowi aż takiej róznicy biglaugh.gif może jestem w błedzie niewiem.gif
jak kupisz jeden to gwarancji nie dają
ale skoro jeden dobry to mozna kupic jedna sztuke najlepiej taki sam
spróbuje jeden i zobacze co będzie :-)
Profesjonalista powiedzialby ze trzeba wymieniac dwa, ale w sumie jesli lewy ma 90%, a prawy 50% to moze rzeczywiscie mozna tylko ten prawy wymienic. Ale koniecznie musi byc (jak juz ktos wczesniej napisal) ta sama firma, model itd.
> takiej róznicy może jestem w błedzie
> Pozdrawiam
Chodzi raczej o charakterystykę amortyzatora
Załóż z jednej strony np. amortyzator gazowy, a z drugiej olejowy, obydwa będą nowe i będą miały powiedzmy 100% sprawności.
> Nowy pewnie też nie ma 100 %
> Ciekawe jak się pojedzie takim wynalazkiem
grinser006.gif hi hi, dokładnie, ja również jestem za powołaniem komisji śledczej!!
zmienie w poniedziałek, jeden (prawy) - oczywiście taki sam model itd., i zobacze co będzies się działo...
> śledczej!!
zawsze powinno się wymieniać amorki parami waytogo.gif - bez znaczenia czy ten drugi jest w 90% sprawny nono.gif
> Powodzenia
> Do wymiany przewodu EOT, bo będzie
> do wymiany czego??
Miałem widocznie na myśli inny wątek , a odpisałem Tobie...
> A nie zwracaj już dziś na mnie uwagi
> Przepraszam idę spać
> Od 3.30 na nogach do tej pory to już się możę mieszać
> Jeszcze raz sorrki
ok :-)
jakby ktoś miał jeszzcze jakieś przemyślenia to dajcie znać :-)
> ok :-)
Nie ma sprawy tylko, żeby mi się nie porąbały przewody z amorkami biglaugh.gif
mam jeszcze jedną sprawę,
po 1) jakie amorki kupić!!?!! są Delphi za 107zł lub Sachs za 175zł
po 2) czy trzeba robić geometrię??
> hej.
> przeraziło :/
> dzięki za pomoc :D
Po pierwsze to wymienia się parami po drugie amorki przynajmniej te lepsze są paczkowane po 2szt po trzecie czy wiesz jakie masz teraz i jaki masz kupić ten jeden nowy po czwarte jak rozwalisz sobie prawego buta to kupujesz tylko jednego nowego czy dwa Po piąte przynajmniej przez chwile będziesz miał sprawne auto a nie raz jedna strona lepsza a potem zmiana
> 1. Delphi bym nie brał
> 2. Po wymianie amorków chyba nie, ja przynajmniej nie robiłem
A czemu Delphi nie brał bys??? A co powiesz o Kayabach ????
A Kayabów nie miałem także się nie mogę wypowiedzieć
No to mnie pocieszyles bo ja do przodu wpakowalem delphi a ztylu kayaba wsztko to olejowe i nie wiem czy nie wsadze jakis gazowek tylko nie wiem jak na gazowkach sie jezdzi czy bardzo twardo ?? a co do reszty to kolega powinien zmienic oba amorki bo to nie ma sensu wymieniac jeden!!!!
ja rozumiem, że wymienia się parami, ale ze względu na stopniowe, równomierne zużycie!! ale w przypadku, gdy prawy ma 50%, a lewy 90%, kompletnie nie kalkuluje się wymiana dwóch amortyzatorów!! przecież za kilkaset km, znowu będzie taka sama sytuacja...
p.s. wiem jakie mam teraz amortyzatory!!
To jak już chcesz koniecznie oszczędzac to zamień je stronami i jak sie wyrównaja to wtedy nowe A tak na serio to nie kupuj taniochy ''tanie mięso psy jedzą" ja mam Monroe Sensatraki już 5 rok i są idealne
> idealne
ja niechce oszczędzać, tylko brak kaski, zmusza mnie do takiego rozwiązania... zobacze jeszcze!! teraz są włożone Sachs.
to już niewiem co kupić...
a Magneti Mareli?? znajomy mówił, że to tylko pudełko MM, a amory jakieś syfy :/ niewiem co zrobić... są jeszcze Krosno, ale to są Delphi... Krosno to było coś 893goodvibes.gif
