Kia Rio 2016
Czy w tym samochodzie jest coś takiego jak ukryte menu serwisowe albo coś w tym stylu? Pytam, bo znajomy zakupił i jest problem dotyczący wyłączenia automatycznego blokowania drzwi. Oprócz tego czujniki ciśnienia w oponach też nie bardzo banglają o ile w ogóle są bo komp stale wywal  błąd. Pytam bo aso swoje za to zwinie, a może wizyta u nich nie będzie konieczna
Czujniki jak nie uszkodzone, to powinny działac. Może trzeba dorzucić wiatru do któregoś koła? System reaguje czasem z opóźnieniem.
Nie są uszkodzone na 100%, dodatkowo ciśnienie też jest ok. Czy aby je wyłączyć w kompie trzeba kable użyć czy jest jakieś ukryte menu?
Nie ma ukrytego menu ten samochod jest prosty jak konstukcja cepa. Potrzebna jest KIA GDS tym mozna programowac ale czy wylaczyc? Kiedys na forum Hyundaja to polecali odciac kabel i podlaczyc do masy wtedy na zawsze zniknie. U mnie w Hyultaju wlaczalo sie bez podstaw.
no to lipa, bo auto na gwarancji i jak podjadę do jakiegoś innego machera żeby zrobił to taniej niż aso to ślad zostanie i może później być problem jak coś innego padnie
Gdzie sprawdzałeś ciśnienie?
Z tą prostotą to chyba przesadziłeś :)
W moim hyundaju nie bylo nic skomplikowanego. Wyposazenie gorsze od ceeda z 2008. Rozbudowane menu to mialo radio bo pare opcji bylo. A co ciekawe zeby wyswietlic przebieg dzienny trzeba bylo zrezygnowac ze wskazan komputera.
o ryglowanie drzwi  chodzi ? u mnie jest w opcjach menu off/ on
a jaśniej, bo to nie mój wóz tylko starszego kolegi z pracy
na wentylu który wychodzi z kół za pomocą ciśnieniomierza, a tak na poważnie to znajomy oponiarz to roił na swoim sprzęcie
Zobacz w ustawieniach samochodu. Masz na zegarach albo w radio. Moze tam masz ustawienie do automatycznego ryglowania dzwi w momencie ruszania.
a jak się tam dostać? Powtarzam, że to nie ja jestem właścicielem samochodu
