Jak rozebrać wydech bez niszczenia go?
Tłumik końcowy dorobił się dziury i stał się niezbyt kulturalny. Potrzebuję to zaspawać, a w tym celu muszę tłumik, niestety, zdjąć, bo dziura jest od góry. Poproszę o wskazówki jak w temacie - odnośnie jakichś sprawdzonych sposobów na zrobienie tego w miarę bezinwazyjnie, bo w lublinie też próbowałem. Co prawda udało się, ale w rurze narobiłem bruzd. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to palnik, ale może są jakieś prostsze, może przy pomocy preparatów jakichś, czy coś...
PS. Jeśli ma to jakieś znaczenie, chodzi o corollę verso.
Edytowane przez mp79
Przeciąć rurę. Przy ponownym montażu spaw dookoła, albo można założyć kawałek rury o ciut większej średnicy...
Do łączenia rur można dać łącznik skręcany.
Ja bym zaczął od "rozpoznania terenu", ale chyba tego nie ruszałeś jeszcze w bolidzie?
Rozwiązania łączenia tłumika mogą być co najmniej 3:
- na wpust, czyli jedna rura wchodzi w drugą + obejma zaciskowa na zewnątrz
- na styk, czyli dwa kołnierze dociskane śrubami + uszczelka
- rura montowana w fabryce w całości - do wymiany tłumika końcowego należy go odciąć   8]   nowy ma już połączenie na wpust (mam takie cuś we fiordzie).
Z pobieżnej lektury internetów wynika, że będziesz potrzebował nowej uszczelki i ew. nowych śrub, jeśli stare odetniesz. Takie połączenie może nie być skręcane "na sztywno", tylko z użyciem śrub z niepełnym gwintem: dokręcasz wtedy nakrętki do końca gwintu, a za docisk odpowiadają sprężyny zakładane na śruby - zerknij pod auto i się wszystkiego dowiesz.
Jak widzisz - marka i model bolidu ma decydujące znaczenie   :phi:
http://pamaku.pl/produkt-tlumiki-toyota-corolla-verso-1-6i-16v_,26.111_tlumik-koncowy_,12652.html
http://pamaku.pl/produkt-elementy-montazowe-inne_,Bolt+Spiral_element-montazowy_,9725.html
Edytowane przez romano11
zrób zdjęcie tego połączenia to ktoś sensownie doradzi w danym przypadku.
