Nexia - głowica
Mam taki temat i w sumie nie wiem gdzie najlepiej zapytać, więc niech będzie tutaj  :)
Pacjentem jest Nexia 1,5 8V i taka jest potrzebna głowica. Te z ogłoszeń są niestety 16V. Czy da się użyć innej i jakie są ewentualnie potrzebne przeróbki, jeżeli taka 16V pasuje?
Ktoś może wie? Od Lanosa podobno nie pasuje, a jest tego w bród. Wdzięczny będę za jakiekolwiek info.
Nom od silnika 16v to raczej sobie wybij z głowy bo to głowica z dwoma wałkami rozrządu i immo zbyt wiele przeróbek aby to zastosować to dołu silnika.
Uszczelka pod głowicą jest taka sama jak w Oplu Kadecie/Astrze/Vectrze 1,6 8v 75kM czyli C16NZ.
Skłaniałbym się ku szukaniu głowicy od sinika C16NZ.
Ja wiem, że 16V jest dwuwałkowa i stąd pytanie, ile ewentualnie trzeba rzeźby, jeżeli pasuje fizycznie. Wiadomo że rozrząd, ale pytanie czy nie kolektory, aparat i inne podobne. Ja tego nawet nie oglądałem. Co do głowicy z C16NZ - można takie znaleźć, ale też pytanie jakich zmian trzeba dokonać, by rzeźbę zamknąć z sukcesem. Dawno temu czytałem o takich próbach, ale wniosek był generalnie taki, że Daawoo jednak trochę pozmieniało i  niech jest tak łatwo. Robiłeś taką przekładkę?
Z tego co mówił mechanik, nie.
Głowica od C16NZ powinna podejść p&p.
EDIT
A może jednak nie, problem może być z dolotem, trzeba by obejrzeć kształt kanałów  :hmm: C16SE miało wielopunkt, więc raczej w tę stronę bym poszedł.
Edytowane przez analyzer64
Jeśli Opel to tylko głowica C14/16SE, ewentualnie Z16SE, ale to niz pewnego. Lanos 1.4 8V i 1.5 8V miały taką samą czapkę jak Nexia. Przy Oplu jest jeszcze myk z czujnikiem temperatury na ECU, bo w głowicy jest chyba wkręcony poniżej DIS'a / aparatu. W Nexii chyba było inaczej, ale to drobiazg
Sprawdziłem, w Nexii jest w tym samym miejscu. Jak chcesz, to od razu poszukaj czapki z wałkiem C14SE/C16SE - jest ostrzejszy, zrobi się trochę lepsza góra obrotów i mocy przybędzie (82KM/100KM w Oplu)
Dzięki za info :)
Dzięki za info :)
Nie wiem czy nie mam takiej glowicy. Zapytaj w poniedzialek jak bede w pracy ;)
