Tarcze hamulcowe i klocki - oryginalne GM czy TRW?
A musisz zmienic z jakiego powodu? Zuzyte czy maja bicie? Jak maja bicie to zmierz ich grubosc. Ja tez o malo dopiero co nie zmienilem tarcz ze wzgledu na bicie. Pojechalem jednak na toczenie na samochodzie 200zl za 4 sztuki i hamulce jak nowe. Zuzycie tarcz po przetoczeniu to jakies 20-40% :) wiec jeszcze spokojnie na jakies 50kkm wystarcza.
1000zl zostalo w kieszeni :)
Edytowane przez PAWELwaw84
Muszę pilnie zmienić tarcze z klockami. Co polecacie założyć?
Mam zestaw TRW, jest OK.
Wszystko zależy jak masz zużyte tarcze, jak są zużyte w połowie to już niewiele tego "mięsa" na nich zostanie po przetoczeniu. Jeśli wada materiałowa była przyczyną Twojego bicia tarcz to teraz mogą się jeszcze szybciej pokrzywić. Po toczeniu powinno się założyć nowe klocki lub jeśli się da szlifować.
Dlatego napisalem ze trzeba zmierzyc grubosc tarczy. Ja sie pozytywnie zaskoczylem jak sie okazalo ze zuzycie tarcz po 40kkm to jakies 0,2-0,4mm gdzie na przodzie tarcze maja tolerancje do 3mm, a tyl 2mm. Przetoczenie zebralo zdaje sie jakies kolejne 0,2-0,4mm... Skutkiem czego po zabiegu zostalo i tak 3\4 tarczy! Grzech wymieniac. Lato przejezdzilem i bicie nie wrocilo. W poprzednim aucie tez tak mialem ze nowe tarcze po 20kkm pokrzywily sie, potem przetoczylem i jak sprzedawalem auto po kolejnych 30kkm nadal byly ok. Tak teoria mowi o tym zeby podszlifowac klocki po zabiegu, ale w praktyce tego nie robilem. Trzeba miec swiadomosc ze przez pierwsze 20-50km hamulce sa slabsze bo klocek sie musi ulozyc, dotrzec. Tak samo bywa i po zalozeniu nowych tarcz i klockow...
Założyłem komplet TRW. Myślę że to już ostatni wydatek na lacetti pomijając olej i filtry na wiosnę. Za rok mam zamiar kupić następcę bo skończy 10lat.
