CO grawitacyjne + regulatory termostatyczne przy kaloryferach
Jak w temacie - w domku jednorodzinnym jest centralne ogrzewanie z obiegiem grawitacyjnym - brak wymuszonego obiegu. Póki co niektóre kaloryfery mają zwykłe zawory kulowe a w niektórych zaworów nie da się wcale ruszyć więc po sezonie grzewczym będzie ich wymiana. Czy przy obiegu grawitacyjnym można zastosować przy kaloryferach zawory termostatyczne? Słyszałem że nie bo kryzy w tych regulatorach wymagają aby był wymuszony przepływ wody. Prawda to?
Słabo to będzie działać. Rodzice mają.
Skończyło się demontażem termostatów a i tak przepływ jest słaby.
Gdzieś słyszałem lub czytałem: podobno są dostępne specjalne zawory termostatyczne o zwiększonym przepływie, dedykowane do instalacji grawitacyjnych.
Kiedyś interesowałem się tematem i były termostaty przeznaczone do instalacji z obiegiem grawitacyjnym.
Były to, jak kolega wyżej pisał o zwiększonym przepływie.
Kolega je miał i nieźle działały, ja zrezygnowałem, bo założyłem pompę.
Gdzieś czytałem że założenie pompy CO to najlepsza inwestycja w efektywność energetyczną budynku. Największe efekty w stosunku do kosztów.
Ja mam byłą instalację grawitacyjną, do której dołożono pompę. W przyszłym sezonie chcę montować zawory termostatyczne do grawitacji (Herz lub Heimeier). Na razie zawory bez głowic, później głowice (jak wymienię pompę na elektroniczną).
Czytałem, że zwykłe zawory stanowią zbyt duży opór hydrauliczny (jak jest pompa, to nie ma problemu - przepchnie wodę) dla grawitacji, dlatego trzeba zawory o niskich oporach...
