Przewaga dzięki technice
Panowie, otóż moja Croma ON do każdego tankowania dostale porcje Millersa 50ml.
Produkt ten ma wspomoc smarowanie pompy, czystosc utrzymac jak i zmniejszyc zuzycie paliwa do 5%.
O ile na oszczednosci mi srednio zalezy to jednak roznica spora bo:
z kompa 8,3 l
z kija 7,65 l
Czy az taka roznica na minus to jakis sygnal niesprawnosci ktorys elementow czy jednak ow preparat dziala jak pisze producent?:)
Dodam, ze poprzednio wyszlo podobnie.
Jazda tylko miejska.
Dzieki za info.
A może masz po prostu zimówki 16 cali?
hehe
A bez dodatku odczyt z kompa i z dystrybutora miałeś identyczny ?
U mnie swego czasu było powtarzalne 0,2l różnicy , tyle że po Archoil-u .
hehe
Do zimowek to jeszcze z miesiac:)
A opony mam 225/45/18 letnie
a zimowki 17"
Po zakupie cromy mialem z kompa o 0,4l nizej niz z kija.
Zaserwowalem jej ONE SHOT Millersa i jazda do drezna.
Po tym zabiegu dolewam ECO Millersa do kazdego tankowania.
Czasami olej 2T ok 200ml na 55l paliwa.
Obecna roznica potwierdzila sie trzeci raz, wczesniej bylo 0.2 -0.3
A moze croma juz dotarta?
Dodatek do paliwa nie ma znaczenia. Komp oblicza zuzycie paliwa na podstawie czasu otwarcia wtryskiwaczy i ich wydajnosci, ktora jest niezmienna. Na logike roznica moze wskazywać na zapchany wtryskiwacz, obnizone cisnienie paliwa lub przeklamujacy przeplywomierz powietrza, a moze jeszcze cos innego.
Wysłane z mojego Mi 4i przy użyciu Tapatalka
Wystarczy , że wtrysk nie rozpyla idealnie a już będzie spalanie wyższe niż "widzi" komp na podstawie danych z czujników - zakładając oczywiście że mierzą prawidłowo i wcześniej wyniki spalania się pokrywały    :ok:
Ze komp zlicza to pojmuje to ale skoro Millers pisze, ze do 5% oszczedza paliwo to czy podnosi liczbe Cetanowa dajac wieksza energetycznosc?
Ale to ma sie nijak do dawek wtryskiwanych.
Niektórzy twierdza ze magnetyzery tez oszczędzają paliwo, ale zeby od razu w to wierzyc??? :)
Te 5% to tylko teoretycznie. Miałem CC kjs mała amatorska rajdoweczke. Magnetyzery pozakladane na dolot,paliwo ... Nie odczułem żadnych wzrostów mocy na pb95/98 dla mnie to było przereklamowany. Wystarczyło do paliwa dolać toluenu żeby poczuć moc:)
Obecnie mam Stilo Dizla i od 200.000 leje na 55l/250ml liqui moly 2t 1052, dla lepszego smarowania układu zasilania paliwem. Mocy Stilo nie nabrało ale minimalnie ciszej pracują wtryski i pompa CR możliwe że przez smarowanie.
Uwaga- niech ktoś nie pomyśli sobie że uzyska cuda na kiju po takim zabuegu- wszystko zależy od stanu podzespołów i ich eksploatacji przed zabiegiem dodatku do paliwa
Edytowane przez HARDTECHNO
