BzAK Zabudowa poddasza - ścianka kolankowa
Powoli czas zabrać się za wykończenie poddasza. Jako że ścianka kolankowa jest dość niska, trzeba by ją trochę cofnąć i teraz pytanie.
Z płytą GK i dwoma warstwami wełny dojechać do obecnej ściany (a ściślej do wieńca) i później przed tym dobudować ściankę w dogodnej odległości?
Czy może wybudować stelaż przed-ścianki i skośny sufit rozpocząć od owej ścianki.
Czy można stelaż takiej ścianki wykonać z drewnianych łat? Zostało mi ich sporo i chętnie bym to na coś wykorzystał.
IMHO tylko piewsza opcja, jak nie ocieplisz odcinka pomiędzy ścianką kolankową a ścianką przedkolankową to będzie duży mostek .. przez strop, ściany. Oczywiście trzeba pamiętać o ciągłości izolacji nie tylko termicznej ale także p.wilgociowej, warto to zrobić przed budową ścianki.
Ja mam taką ściankę murowaną, bo nie lubie GK, dodatkowo przykleiłem styro od strony murłaty, bo i tak mi został.
Ja robię tak. Najpierw stelaż i płyta g/k na skosy, potem górny stelaż przed ścianki kolankowej kręcę do ostatniego stelaża skosu przez płytę. Oczywiście o wełnie i folii nie wspominam bo to oczywiste.
Co do zabudowy na łatach. Kiedyś robiliśmy właśnie takie zabudowy i dobrze się to trzymało, ale jak z wytrzymałością to nie wiem. Ciężko to przewidzieć. Czy łata nie będzie ciągnęła wilgoci z otoczenia i mocno pracowała przez co łączenia płyt będą pękały?
Ja tylko dodam - tak pobocznie w temacie - że wszelkie połączenia płyt na kolankowej-skosie czy skoście-suficie warto robić z użyciem profila "V".
Poza tym - opcja pierwsza, choć paroizolację lepiej będzie się robiło gdy najpierw położysz stelaż i wełnę na skosie. Potem konstrukcja i wełna na przedściankę. Na koniec folia po całości i płyta na górę.
O ile z profilem V pomiędzy sufitem a skosem nie ma większego problemu, to zastanawiam się jak dobrze zorganizować połączenie ściana-skos. Jeszcze pytanie techniczne - płyty przykręcamy tylko do profli CD60 i CW50, do nośnych UD30 i UW50 nie?
Rysunek ma charakter poglądowy. Oczywiście pomiędzy tym wszystkim będzie jeszcze wełna, tak żeby zachować ciągłość izolacji.
Jaki masz problem z V na dole? Zasada taka jak na górze - kładziesz płytę na kolankowej i do niej mierzysz linię skosu. Zabawy z wyznaczeniem skosu trochę miałem, ale temat do ogarnięcia znając podstawy geometrii.
Sprawa się komplikuje, gdy nie masz kątów pomiędzy ścianami.
Na pionowych ściankach kęciłem płytę do każdego profilu. Na suficie i skosach nie przykręcałem poprzecznej krawędzi płyty do profilu przyściennego. Tylko wzdłużne. Krawędzie poprzeczne przy łączeniu płyt fazowałem. Krawędź ciętą/poprzeczną dochodzącą do ściany zostawiałem bez fazy.Przed montażem płyt przyklejałem taśmę poślizgową poniżej profilu przyściennego. Szczeliny dokładnie szpachlowałem i dopiero potem taśma.
U mnie doskonale sprawdziła się taśma flizelinowa klejona przy ścianach (na styk do ściany), a na wszelkie narożnik wew oraz zew. inne niż 90st. taśmy tzw. "amerykańskie". Również amerykańską taśmą zbroiłem oryginalne połączenia  płyt na długich krawędziach. Na połączenia poprzeczne płyt na płaszczyźnie sufitu/skosu - również flizelina.
Całe poddasze robiłem sam. Od ocieplenia po farbę włącznie z wykończeniem okien dachowych. Nie pęka nic (mieszkamy 2 lata). Mikroskopijne zarysowania pojawiły się tam, gdzie to zaplanowałem, czyli w narożnikach na styku taśmy flizelinowej ze ścianą. Widoczne tylko tam, gdzie nie położyłem akrylu, bo mi się już zwyczajnie nie chciało :P
Edytowane przez tomkowski
