Masa uszczelniająca budowlana
Mam drzwi wejsciowe drewniane i schody wejsciowe z kostki zaraz przy drzwiach. Szukam masy uszczelniającej (coś jak olkit), ale najlepiej w kolorze szarym, konsystencja plastelina, ktora nadałaby się do uszczelnienia między drewnianego progiem a folią budowlaną. Tzn. chcę przykleic za pomocą tej masy folię do progu od zewnątrz, a zasłoni to kostka przylegająca do progu. Od biedy będzie olkit, ale jest on b. 'paprzący', pewnie pobrudzę drzwi, kostkę i siebie.
:piwko:
Może poliuretanowa sikaflex?
Sikaflex albo FixAll dobrze przyklei ale upaprasz wszystko.
Masa butylowa. Nie upaprasz ale i nie przyklei raczej dobrze. Mniej więcej tak jak plastelina.
Można kombinować z butylem, tylko nie wiem czy jest w tubie. Ja miałem taśmę to jak się przyklei to już nie puści.
Poza tym w każdym większym sklepie budowlanym masz całe regały mas uszczelniających, uzupełniających, wypełniających. Do tego jeszcze cała paleta kolorów :bzik:.
Ja podobnie miałem szparę ok 2mm pod progiem między styro a wylewką. Pojechałem kupiłem masę uszczelniającą, bodajże przezroczystą w tubie i ładnie uzupełniłem. Nawet jak się gdzieś dotknie to można na świeżo wyczyścić. Z butylem tak nie da rady.
Butylowa jest w tubach. Aplikuje się jak silikon. Nic nie zabrudzi.
Więc żeby nie uwalić wszystkiego w koło, to może kolega użyć taśmy maskującej?
Fix klei doskonale i jest w odcieniu szary średni   :oki:   po wyschnięciu trwale elastyczny, odporny na temperatury panujące na zewnątrz. Polecam.
Edytowane przez romano11
Sikaflex
używał ktoś tego, przyklei to od razu folię do drewna?
Przyklei ale nie od razu. Sama folia być może nie odpadnie ale żeby było trwałe pod obciążeniem, musi związać. Z drewnem i folią pewnie koło doby musi minąć?
Ja miałem doświadczenia z butylem w postaci miękkiej taśmy klejącej. Klei jak szalone, ale jak się dotknie do czegoś to trzeba szorować.
