Szmery zza zegarów
Temat prawdopodobnie znany niejednemu użytkownikowi Stilo - szmery dobiegające zza zegarów zarówno podczas odpalania/gaszenia silnika jak i podczas pracy na biegu jałowym oraz podczas jazdy. Czy ktoś już doszedł co jest odpowiedzialne za te szmery i czy można się tego jakoś pozbyć? Oprócz szmerów z zegarami wszystko w porządku. Żadnych błędów centralki zegarów, BCM czy silnika. Ktoś, coś?
A jak się zachowują zegary. Wskazówka płynnie działa czy ma takie drgawki przy odpalaniu kalibracji i gaszeniu? Generalnie mam takie ciche terkotanie bo mój silniczek krokowy zegarów się kończy... Takie terkotanie . wyciąg zegary i na podpietych sprawdź odhlosy
Zegary zachowują się raczej w porządku. W poniedziałek wróci do mnie ELM to zrobię testy wykonawcze wszystkich wskazówek przez Multiecuscan. Naczytałem się trochę o tych zegarach i mam mętlik w głowie. Jedni piszą, że to normalne, inni że to objaw zwary w instalacji, ewentualnie padających zegarów (chipset Motorola).
Nagraj filmik bo szmery występują w różnych wersjach dzwiękowych, będzie bliżej wiadomo które ty masz ;)
Mam wersję a'la licznik Geigera ;-) Jutro postaram się nagrać, nie wiem tylko czy mam tak czuły mikrofon.
Z pomocą przychodzi Youtube. W 3 sekundzie słychać st... ekhm.. szmery ;) Powtarzam, w 3 sekundzie, broń Boże w 12 :)
Edytowane przez bochumil
Czyli wszystko w "normie". A jakby zębatki posmarować wazeliną techniczną? Jest tam w ogóle jakiś dostęp?
4 śruby i zegary same wychodzą.
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
Skoro silniczki są jednorazowe i nie da się ich nasmarować, to nie widzę sensu demontażu zegarów, zwłaszcza że dostać nowe silniczki graniczy z cudem. Podobny temat na autokaciku już kiedyś był, przed chwilą go znalazłem:
https://forum.autokacik.pl/printthread.php/topic/76674-chrobotanie-z-zegarów/
Wnioski, TTTM.
Popraw link. Póki co, Page not found ;) Oki, już mam
https://pl.aliexpress.com/item/Best-Price-X27-589-X25-589-Speedometer-Stepper-Motors-Cluster-Gauge-For-Ford-For-Mustang-05/32731191067.html
Ktoś to wymieniał z pozytywnym skutkiem? Zamawiałem już kilka tanich elektronicznych gadżetów z aliexpress i większość lądowała w śmietniku.
Gdzieś na forum fiat auto czytałem że to jedyny zamiennik który działa w zegarach visteon.nie miałem z tym styczności więc się nie wypowiem. Czasami idzie kupić na alegroszu kompletne zegary że Stilo za 50zl masz tam 4 silniczki które mogą być 100% sprawne. Ja tak kupiłem zegary w których są silniczki. Nie chcę mi się bawić w lutowanie bo pewnie jakbym rozbebeszyl już zegary to i podświetlanie bym też zmienił. Po całym zabiegu trzeba zrobić kalibrację.
