Zmniejszenie DMC przyczepy
Czy jest możliwość żeby zmniejszyć dmc przyczepy?
Dużo jest z załatwiania?
Chciałbym kupić przyczepę o dmc 2500kg, i zmniejszyć do 2000kg bo tyle mam na haku. Jest to do zrobienia niewielkim kosztem czy lepiej to olać i szukać takiej która spełnia moje wymagania?
@@fred77 i inni :]
Edytowane przez swienty
W przypadku samochodu DMC jest nie do ruszenia to pewnie tak jest tez w przypadku przyczepy.
@@fred77 i inni :]
Jest to do zrobienia.
Warunkiem jest to, że przyczepa pochodzi od jakiegoś wiarygodnego producenta.
Znani producenci przyczep produkują przyczepy do jakiejś określonej dopuszczalnej masy całkowitej, np.: do 2500kg.
Ale podczas zakupu mogą Ci wystawić homologację na 2000kg lub każdą inną wartość jaka Ci pasuje, ale która nie przekracza tych 2500kg.
Jeżeli ktoś kupuje przyczepę używaną, która pochodzi od jakiegoś znanego producenta i wie, że producent przewidział wyższą dopuszczalną masę całkowitą dla tego konkretnego modelu przyczepy to trzeba się zwrócić do niego o odpowiedni odpis z homologacji, który potwierdza to,że konstrukcja przewidziana jest do wyższej dopuszczalnejmasycałkowitej i wówczas na tej podstawie można zwiększyć tę masę.
Jeżeli przyczepa jest na tyle stara, że nie ma możliwości ustalenia producenta lub producent nie ma możliwości wystawienia jakichś dokumentów homologacyjnych to dopuszczalnej masy całkowitej nie da się zmienić.
Edytowane przez fred77
Ale ja chcę w drugą stronę, chcę zmniejszyć masę całkowitą. Ta sama droga?
Nie jestem pewny ale powinno się dać. Musiałbyś zapytać producenta, diagnosty lub w wydziale komunikacji. Wydaje mi się, że zmniejszyć się da ale czy na pewno to nie wiem.
najlepiej kupic taka na 2000kg
  • 3 tygodnie później...
Obejrzałem przyczepkę w markecie. Skontaktowałem się z producentem. Kupiłem, wysłałem mu świadectwo homologacji i za tydzień dostałem nowe wraz z tabliczką znamionową. Zarejestrowałem i odebrałem przyczepkę z marketu. Zmiana z 750 kg na 500.
