Piec trociniak
Potrzebuje jakiś prosty wynalazek na zimę do "ogrzania" domu SSZ (grzanie góra 2 zimy).
Najważniejsza sprawa to żeby był jak najmniej obsługowy, nasypać "paliwa" i żeby było kilka godzin spokoju bez doglądania :ok:
Korzysta ktoś z takiego pieca, albo korzystał i może coś powiedzieć na jego temat, czy warto wydać 120 zł :hmm:
Najmniej bezobsługowa i dająca rewelacyjną wydajność i szybkość nagrzewania pomieszczenia będzie nagrzewnica gazowa. Mam garaż nieogrzewany w piwnicy domu jak potrzebuję coś tam zrobić odpala dmuchawę 16kW na 10 min i mogę pracować w koszulce.
http://allegro.pl/nagrzewnica-gazowa-powietrza-master-blp-16m-16-kw-i6629162766.html?bi_s=ads&bi_m=p2,2&bi_c=217294
Oczywiście trociniak będzie tańszy w eksploatacji  ;)
wiem że to fajna sprawa :ok: ale to ma być bardzo tanie i góra na 2 sezony ;]
Tyle że nagrzewnica gazowa ma minusa dyskwalifikujacego ja w ssz- daje mnóstwo wilgoci a tego autor pewnie wolałby uniknąc.
Jakie planujesz docelowe źródło ciepła?
Gaz
No to tylko koza z szamotem i węgiel ci zostaje. No chyba że masz instalacje to tani używany kocioł który później sprzedasz
trociniak najprawdopodobniej to "piec" tylko na tą zimę ;] żeby mi elektryk z hydraulikiem nie zamarzli :old:
dużo wilgoci produkuje  :no:
Powiem szczerze że nie zauważyłem jakichś większych problemów z wilgotnością przy tej dmuchawie. A powinno się na zimnym aluminium kondensować, przynajmniej tak się mi wydaje. Garaż ma 80m3 i jest dość niski 2,2m tyle że dość dobra "wentylacja" tam jest  ;]
Koza kosztuje tyle samo a przynajmniej coś tam trzyma ciepło(szamot). Wiem że do trociniaka więcej napakujesz ale jak do kozy wrzucisz dobry węgiel to też długo się pali.
Miałem taką kozę z szamotem. Trochę desek przepaliła, grzało to nawet nieźle, ale co jakiś czas trzeba było dokładać. Przy zasypaniu węglem, paliwa starczałoby na dłużej. W sumie stoi teraz w blaszaku nieużywana, jest niezniszczona, kilka rur spalinowych też mam - możemy się dogadać :)
Koza - na "znajomej" budowie domu (2pietra), grzali tym na parterze i w miejscu gdzie stała koza było tak ciepło, że krótki rękaw był za ciepły w pomieszczeniach obok było ciepło, więc dało się bezproblemowo pracować.
Warto dać długi odcinek rury która grzeje lepiej niż sama koza :)
trociniak podobno z 6-8 godzin spokojnie się kopci, a do kozy trzeba zaglądać co 2-3 h :hmm:
:ok:
Z tym, że trociny muszą być suche, nie za drobne, a właśnie się głównie kopci - nie grzeje to rewelacyjnie. Do kozy napakuj węgla czy nawet miału, rozpal od góry i spokój masz na kilka godzin.
powiedz mi kolega taka mała koza ile dziennie pochłonie kg ekogroszku, albo węgla typu orzech? :hmm:
Ile wsypiesz tyle pochłonie :D Nie są to ekologiczne piecyki, jak ma się długo palić to musisz tak ograniczyć dopływ powietrza, by był żar w piecyku. Nie polecam zamykania szybra.
Wszystko zależy też jak zimno i jak wilgotno w chałupie.
Stan surowy zamknięty :ok:
ze 3 zaladunki spokojnie wszystko zalezy jak palic i czym
imo im grubszy wegiel w czyms takim tym lepiej
Nie testowałem, ale na mój skromny chłopski rozum, niezły efekt może też dać zastosowanie takiego radiatora:
Edytowane przez marcinur
